suite à l'utilisation de vis un peu courte pour mes moteurs Brother 1407, les vis se sont arrachés et le pas de vis côté moteur a morflé...
Est-ce qu'il y'a moyen de réparé ? avec un mastic chimique ou autre ? pour remettre de la matière...
Ou un tarraud
Oui c’est plutôt un taraud dans ce cas , il existe des solutions pour remplacer un pas de vis casser , l’helicoi , ça ressemble a un ressort , on perce à un diamètre plus grand ,refait un pas de vis correspondant au pas de vis extérieur de l’helicoi et à l’interieur il a le pas de vis initiale !!
C’est pas compliquée mais on ne trouve ça que dans l’industrie mécanique .
Sinon essaie de trouver un mastic ou résine qui durcit bien , tu le mets dans le trou , reperce et tauraude de nouveau , ça ne sera plus aussi solide mais ça devrait faire l’affaire
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Il y a des insert aussi mais surement pas de cette taille. Le taraud c'est bien mais il faudra percer le carbon pour augmenter le diamètre.
