Salut , je viens de recevoir 2 VTX TRAMP HV dans leur petite boite .
Les manip. pour canal ; Bande et puissance se font avec un bouton poussoir . Il n'y a pas de LED témoin  quand on augmente la puissance.
Y-a-t-il un moyen autre qu'avec le TNR Wand ( à 50 $ ) pour communiquer avec le VTX ?
J'ai une Taranis X9D plus , ça peut le faire ? si oui comment ?
J'ai pas trouvé le shéma de branchement sur le site Immersionrc : le fil blanc qui correspond à "T" se branche sur quoi ?
Salut, je ne suis pas sur frsky donc je ne peux pas t'aider de ce côté...
Par contre, si tu as un osd, tu peux règlé tous ça via les menu osd betaflight (si tu es sur betaflight [emoji28])
Pour cela il faut faut utiliser un uart libre (ex uart 6) et tu soude ton fil "T" dessus (Tx6).
Puis dans les ports de bf tu choisis tramp sauf erreur.
Yep, soit tu passes par la FC (via l'OSD de Betaflight ou via la télémétrie de la RC) en connectant le fil blanc à l'un de tes TX, sinon, si tu as du NFC sur ton smartphone, tu peux utiliser l'app Android pour régler ton VTX.
Super ,
Y plus qu'a...
Pour l'instant j'ai une carte SP racing F3 EVO  sans OSD et sous Inav  ; j'attends une F4 avec OSD que je passerais sous BF .
Je vais patienter avec le petit bouton .
merci
Pour le NFC sur le play store j'ai le choix entre plusieurs : NFC ; NFC reader ; NFC card reader ; NFC tool ; NFC easy connect .
lequel je prend ?
L'application est prévue pour fonctionner avec le petit "race programmer" fourni avec le VTX et qui se branche dessus ?
et ça permet de faire les réglages de puissance et de bande ? (à la place d'un TNR Wand )
ça serait super ....
Dans Google play, il faut simplement chercher tramp hv.
Bizard , pour une recherche avec tramp hv , j'ai : LapRF Personnal Timing  ; FPV Video Channelsorterramp ?
lequel convient ?
ça va fonctionner avec le petit récepteur du tramp ?
celui là , je ne l'ai pas en proposition sur mon téléphone (version androïde 6.0) ; j'ai recherché sur Internet et google ne veut pas me le télécharger , pas d'appareil compatible.
L'espoir aura été bref , Je continue à la main .
merci quand même .
merci quand même .
Tu as le nfc sur ton smartphone ?
  • 3 years later...
Salut ! J'ai une question je voudrai changé la fréquence de tramp hv j'ai installé l'application mais je n'arrive pas à savoir ci ce que je fait fonctionne ou non, savez vous comment elle fonctionne ?
Tu peux le vérifier dans BF, section VTX
Tu peux aussi afficher ces informations dans l'OSD pour eviter de le brancher dans BF pour vérifier.
Faut cocher "Canal VTX" dans BF.
Modifié (le) par GodsWarrior
A confirmer, mais il parle peut être de l'appli pour le Tramp, qui permet de configurer le VTX via bluetooth comme avec le "Wand". Je ne sais pas comment elle fonctionne, mais j'imagine qu'il faut l'appairer puisque que c'est du BT.
Pour savoir si ça fonctionne, suffit de regarder dans les lunettes pour voir si la fréquence a changé 😉
Sinon comme dit @GodsWarrior, tu peux aussi passer par Betaflight pour piloter le VTX si tu l'as connecté à un UART de la FC.
