pankrac Posté(e) Janvier 26, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 26, 2019 Bonjour à tous, La caméra de mon UR65 s'est déboîtée et la lentille désolidarisée car la couronne qui la maintient s'est dévissée, sans doute au cours du temps avec les vibrations et les chocs à répétition. Elle fonctionne toujours mais quand je remets la lentille, c'est flou même en jouant avec le pas de vis de la couronne. Il y a aussi une sorte de petit joint en plastique souple que je ne sais pas trop où mettre. Sans la lentille c'est net donc la caméra n'est pas en cause. Une idée ? Merci !
quazardous Posté(e) Janvier 26, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 26, 2019 Si le bloc plastique a bougé ça peut faire flou aussi..
pankrac Posté(e) Janvier 27, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 27, 2019 Rien ne semble cassé ni déformé, il manque peut être une autre pièce qui aurait été dégagée par le choc. La lentille a l'air pourtant OK, mais c'est complètement flou quand je la pose et je ne vois pas d'autre réglage que la couronne.. Tant pis j'en ai commandé une autre, et un carénage par la même occasion. C'est pas tant le prix des pièces qui m'ennuie, c'est surtout de devoir refaire les soudures minuscules sur la FC, j'y ai déjà eu droit en changeant de FC (cramée), pas facile.
quazardous Posté(e) Janvier 27, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 27, 2019 il y a 1 minute, pankrac a dit : Rien ne semble cassé ni déformé, il manque peut être une autre pièce qui aurait été dégagée par le choc. La lentille a l'air pourtant OK, mais c'est complètement flou quand je la pose et je ne vois pas d'autre réglage que la couronne.. Tant pis j'en ai commandé une autre, et un carénage par la même occasion. C'est pas tant le prix des pièces qui m'ennuie, c'est surtout de devoir refaire les soudures minuscules sur la FC, j'y ai déjà eu droit en changeant de FC (cramée), pas facile. moi aussi le rx de la fc est mort...
Arnaud D Posté(e) Janvier 28, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 28, 2019 Salut, j'ai eu mon lot de casse lentilles. Cependant, je te conseille fortement de mettre la bague au taquet de la lentille ( tout en haut du filetage) et ensuite de viser la lentille tout en ayant les lunettes ou masque sur les yeux.Et ensuite, uniquement lors tu as trouvé le net, tu descends la bague de maintien.Après sur la plaque du capteur a bougé là c'est une autre histoire.Voilà courage [emoji2957][emoji2]
pankrac Posté(e) Janvier 28, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 28, 2019 Salut et merci pour les réponses. Je visse la couronne en portant les lunettes, ça reste flou. et quand je retire la lentille, c'est plus net, mais du coup l'objectif n'est plus protégé.
