Salut, je vais avoir besoin d'un petit conseil ...
Alors voila, je suis victime de dead rolls, enfin deux de mes quads, après avoir vérifié tout ce qui peut en être la cause (ESC, moteurs, soudures , Belheli etc ...) un copain m'a dit de vérifier ma radio, une Taranis, qui est le point commun entre ces deux quads.
Alors j'ai fais une calibration de sticks puis dans Bétaflight, j'ai réglé les voies : 1000 pour le mini, 1500 pour le milieu et 2000 pour le maxi, mon mini throttle est à 1050 et le maxi à 1980, vous pensez que c'est bon avec ces réglages, ça me ferait suer de casser encore du matos .... 1f609.png😉
À quel moment font ils des deathrolles ?
Quel type de quad et surtout ont ils les mêmes réglages, quels sont tes taux de rafraîchissement cpu sur quel type de carte ?
Perso je doute que ce phénomène soit lié à ta radio.
Modifié (le) par AeroSoap
Les quads sont des 5', l'un a 2.6 kHz de taux de rafraîchissement gyro et 1.33 kHZ en fréquence de boucle PID, charge CPU 10%, la carte est une F3 Racing, l'autre a 4 kHz de taux de rafraîchissement gyro et 2 kHZ en fréquence de boucle PID, charge CPU 7%, la carte est une F3 Bétaflight.
Les deathroll surviennent sur des rolls, des loops, des split-S, jamais quand je vole peinard ...
 Je n'ai pas touché les PID, sur l'un des deux j'ai changé de moteurs de 2500 kv à la place des 2300 kv, sur l'autre j'ai passé en BF 3.5 sans rien toucher.
Les FC sont des F3, les ESC sont des HQTECH 28A, les pid sont stock à peu de chose près
Modifié (le) par jean daniel
ajouter une précision
Salut, ça te l'a fait sur plusieurs spots ?
Perso le seul deadroll que j'ai eu (RX LOSS). Je me suis aperçu que c'était un spot avec une ligne haute tension pas loin (80m-100m). Et, j'avais également un retour vidéo pas terrible.
Je fréquente toujours le même spot (peu de choix dans ma région, très urbanisée) mais il n'y a pas de perturbation style lignes électriques et j'ai toujours un bon signal radio et vidéo.
Il y a 10 heures, CamJi a dit :
Je vol les 3/4 du temps sous une ligne à haute tension (vois très haute...), jamais eu un seul problème de deathroll, ni vidéo, ni quoi que ce soit....
Tu as un log de vol @jean daniel ?
Softmount?
Je sais que suivant quel côté de la FC est orientée côté ESC (et à quelle distance) ça peut générer de grosses perturbations. J'ai eu ça avec la heliorc spring.
