Je débute le fpv et j'ai décidé de commencer avec un Beta65s et une Taranis QX7.
Mon problème est que lorsque je veux voler, je fait tourner a fond les moteurs mais il ne décolle pas 😅
Je pensais que c'est peut-être un réglage que j'ai dû oublier sur Betaflight ? Mais je ne trouve pas ce que ça pourrait être...
En tout cas j'ai fait pour chaque canal que le minium soit à 1000 et le max à 2000 comme j'ai pu voir dans un tuto.
Merci d'avance !
Tu as bien mis les hélices ??? 😀
Serieusement, controle si le sens de rotation est correcte,sur mon 75X les hélices étaitent correctement placées,la config BF ok,mais il a fallu passer par BLheli
pour inverser le sens de rotation.....
