Probleme motor après flashage de ma FC
Depuis que j'ai flashé ma carte FC405 CTR et flashé mes ESC Hobbywing X ROTOR 40A  pour une mise à jour, puis refait les réglages de base avec Betaflight 10.4.
Mes moteur ne tournent plus après armement, pourtant la carte émet des bips une fois que j'ai poussé le switch dans la position correct.
A partir de Betaflight, je peux les actionner et ils tournent dans le bon sens en revanche depuis ma mise à jour ma carte bips beaucoup plus qu 'auparavant
Avez-vous une piste,
Merci par avance.
Ta radio fonctionne bien dans l'onglet Récepteur ?
En gros, le message indique qu'il n'y a pas de signal RX valide, et que le switch d'armement n'est pas actif.
j'ai un peu avancé, voici les nouveaux messages de Betaflight.
J'ai modifié les valeurs mais je n'arrive pas à régler le throttle et MSP.
Avez-vous des solutions à proposer.
Merci par avance.
MSP, il suffit de déconnecter le drone de BF, donc rien à faire.
Throttle (en considérant que ton stick des gaz est à 0), il faut régler les sticks (calibrage radio) pour avoir dans l'onglet récepteur une valeur comprise entre 1000 et 2000.
Donc dans l'onglet récepteur, le throttle descend bien à 1000 ?
Peux-tu faire un copier/coller du résultat de diff dans CLI ?
Voici une copie écran diff dans CLI
J'ai aussi relancé le sujet dans la catégorie électronique sous le titre armement moteur cela me semble plus indiqué comme endroit.
J'ai mis d'autre copie d'écran.
J'ai également enlevé le PREARM dans les modes.
J'ai récupérer  une ressource sur le mateksys mais j'ai pas tout à fait et je ne sais pas si cela est liée à mon problème.
Ce que je ne comprends pas c'est le message BADRX dans CLI alors que celui-ci est au vert.
Est-ce que je dois revoir les branchements car il a l'air correctement binder.
Fais ça dans CLI :
set min_check = 1050
set max_check = 1900
save
Pour le BD RX, j'ai cru comprendre que tu n'avais plus le problème.
Quels sont les flags qu'il reste dans status ?
Bien vu,
Cela a déjà pas mal réglé de problèmes.
Au moment de l'armement la carte émet une serie de bips puis deux bips longs et trois trois bips courts et la led bleue clignote. J'ai pas trouvé la signification sur le WIKI.
Tout est bien réglé... CLI et MSP étaient les derniers flags bloquants, et ça correspond à la connexion USB.
Si le drone est bien à plat, batterie chargée, et pas branché en USB, ça devrait fonctionner !
Modifié (le) par goony
Helas NON !
Au moment de l'armement la carte bip et si je refais un statut armswitch apparaît, alors que j avais cette config il y a deux mois avant la mise à jour du firmware et de Betaflight et ça fonctionnait.
ARMSWITCH signifie juste que le switch d'armement n'est pas dans la bonne position.
Vérifie tes canaux et tes modes, tu as peut-être fait une boulette en configurant après le flash.
Sinon... je ne sais pas !
J'ai re-flasher ma FC et après plusieurs essais, l'armement se fait (donc possible de voler), mais je ne comprends toujours pas d’où vient le problème et j'aime pas 🤔?
En revanche quand je rajoute le Prearm , l'armement ne fonctionne  plus et la  case armement reste toujours grisé dans Betaflight quand je manipule l'interrupteur.
Je continue à expérimenter.
Merci pour votre aide.
