aAzöth Posté(e) Février 13, 2019 Signaler Posté(e) Février 13, 2019 Salut à tous ! Alors voila j'ai un petit soucis et c'est tout con, je dois acheter un petit connecteurs pour installer mon XM+ sur mon petit (et premier racer :D) Tmotor de chez Diatone. Pas de problème jusqu'ici sauf que je connais pas le nom de ce truc ! La tuile, je sais tout simplement pas quoi taper sur google pour acheter ce truc :]. C'est con hein? Et hop comme rien ne vaut une photo, voici de quoi je parle ci joint Je cherche a trouver quel est le nom de la petite connectique qui me permettra d'enfiler les broches la dessus. Merci à vous pour votre aide
Kestrel Posté(e) Février 14, 2019 Signaler Posté(e) Février 14, 2019 T'as trois solutions :Le connecteur encombrantDesouder les pattes, couper le connecteur du drone et souder les filsSouder sur les pattes les fils direct.Perso je partirai sur la 2
GodsWarrior Posté(e) Février 14, 2019 Signaler Posté(e) Février 14, 2019 Sur le xm+, c'est une fiche/prise servo. Tu coupe à la base de la fiche que tu n'as pas besoin et tu soude sur la FC à la place de l'autre Le mieux serait la solution de @Kestrel https://fr.banggood.com/10Pcs-10cm-Male-to-Male-JR-Plug-Servo-Extension-Lead-Wire-Cable-p-946667.html?
aAzöth Posté(e) Février 14, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 14, 2019 (modifié) Merci à vous deux pour vos réponses, c'est vraiment sympas de s'attarder sur mon cas Mais du coup je risque pas de galérer si je pète le récepteur? Remarque, suffira de ressouder... Donc solution 2, couper les files connectés à la connectique blanche et les souder directement sur le XM+... Les pattes sont déjà dessoudé , sur la photo je les tenaient à la mains Ah et comment savoir ou souder les trois files? J'ai bien 3 cable (2 noir et un rouge) et 3 "ports" pour les accueillir mais j'ai aucune idée d'ou metre le rouge par exemple.... J'ai eu ça comme papier avec le recepteur (voir PJ) Attention, sur la deuxieme photo les broches sont présentes mais je les ai déjà dégagé, dites moi si une autre photo est nécessaire. Merci à tous ! Vous êtes au top, j'ai hate de voler ! J'en profite rapidos pour une autre question, il se trouve que j'ai un chargeur de lipo 2/3/4S qui charge a 1/2/3A Cependant ma batterie est une 4S - 650mah, y'a t'il un risque de la charger en 4s à 1A? Ou je dois acheter un chargeur mAh? Modifié (le) Février 14, 2019 par aAzöth
GodsWarrior Posté(e) Février 15, 2019 Signaler Posté(e) Février 15, 2019 (modifié) Suis les fils qui vont sur ta FC. le sbus va au Sbus de la fc, le 5v va au 5V de la FC, etc. C'est écrit sur la Fc. Normalement: Rouge: 5V Noir: GND Blanc: Signal Mais vérifie. Sinon pour la charge de ta batterie, en 1A devrait le faire. Modifié (le) Février 15, 2019 par GodsWarrior
Kestrel Posté(e) Février 15, 2019 Signaler Posté(e) Février 15, 2019 Pas mieux, méfie toi des couleurs et vérifie.Pour savoir où sont les connectiques sur ton XM, met le comme sur le plan. Bouton de bind en haut et visible.
aAzöth Posté(e) Février 15, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 15, 2019 (modifié) Merci à vous deux vous êtes royaux, vive ce forum p'tain.... Je vais donc faire cela, pour voir ou est le SBUS, 5V, GND je suppose que c'est marqué sur la carte du drone? Je vais donc devoir le démonter je met une photo dans le doute J'ai bien le shéma sur le XM+, c'est déjà ça Merci à vous tous et désolé pour mon ignorance... Modifié (le) Février 15, 2019 par aAzöth
goony Posté(e) Février 15, 2019 Signaler Posté(e) Février 15, 2019 Pas besoin de démonter, demande à Google.
aAzöth Posté(e) Février 15, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 15, 2019 (modifié) Ah yes effectivement bien vue ! Dans le carton il y avait un papier un peu dans ce style mais beaucoup plus desginé, je pensais que c'était juste une presentation du matos mais non ! C'est exactement ça t'es tombé a pic. Par contre je vois qu'il y a 2x 5v et 2x GND. Bon après c'est simple il y a que trois cable.... Je devrais largement y arriver merci à tous c'est super sympas. Vous me conseillez quoi comme soudure? Déposer de l'étain et souder le fils comme n'importe quel soudure ou dois je faire passer le file dans le trou et ensuite souder les deux cotés? :') Question conne mais sait on jamais ... Reste plus qu'à savoir ou caser ce petit XM+ et c'est partie, merci mille fois *_* Je vous fait une photo quand c'est fait PS: Ah et j'ai pas de gaine thermoformable, avec quoi je pourrais entourer le récepteur pour le protéger et risquer aucun court jus d'après vous? Du simple scotch? Modifié (le) Février 15, 2019 par aAzöth
GodsWarrior Posté(e) Février 16, 2019 Signaler Posté(e) Février 16, 2019 Il y a 17 heures, aAzöth a dit : Vous me conseillez quoi comme soudure? Déposer de l'étain et souder le fils comme n'importe quel soudure C'est ça. Étain sur ton fil et sur le pad et tu chauffe les 2 pour le mettre dans le trou. Il y a 17 heures, aAzöth a dit : PS: Ah et j'ai pas de gaine thermoformable, avec quoi je pourrais entourer le récepteur pour le protéger et risquer aucun court jus d'après vous? Du simple scotch? Met du simple scotch, mais si tu as du plus épais genre ceux d'électricien c'est encore mieux. En attendant que tu te prenne de la gaine thermo.
GodsWarrior Posté(e) Février 16, 2019 Signaler Posté(e) Février 16, 2019 Donc grâce au schéma de @goony, c'était bien ça: Rouge: 5V Noir: GND Blanc: Signal
aAzöth Posté(e) Février 16, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 16, 2019 (modifié) Super merci pour ces confirmations !=) C'est bon ! J'ai fait les soudures ! Bon par contre entre nous, elles sont dégueux :S Je pense même me choper une pompe a dessouder et les refaires plus tard (mais rien que l'idée de redémonter tous le bouzin me donne des boutons) J'ai programmé le fail safe (direct hein :'), sur ma taranis en mettant "no pulse" ) et en avant, testé dans le jardin. Bah écoutez tous fonctionne nickel, malgré les soudures de manouche le tout enveloppé dans du vieux scotch marron :').... Par contre, la petite diode verte du XM+ vacille mais pas mal même, elle ne clignote pas elle est bien continue mais son intensité change souvent voir régulièrement. Est-ce à cause de mes soudures ou c'est normal? (en tous cas RAS sur un petit vol a vue de 5min) Quoi qu'il en soit merci à vous tous pour votre aide, j'ai pas encore reçu mon casque FPV mais rien que de voir ma petite merveille décoller, je suis comme un gosse.... Des bises sur le front (ps: j'ai complétement zapé les photos des soudures... Désolé, j'étais trop en panique et concentration haha et j'ai déjà remonté le drone :') )@GodsWarrior Modifié (le) Février 16, 2019 par aAzöth
GodsWarrior Posté(e) Février 18, 2019 Signaler Posté(e) Février 18, 2019 Le 16/02/2019 at 17:43, aAzöth a dit : Par contre, la petite diode verte du XM+ vacille mais pas mal même, elle ne clignote pas elle est bien continue mais son intensité change souvent voir régulièrement. Est-ce à cause de mes soudures ou c'est normal? Peut être, tu pourras le confirmer quand tu referas les soudures.
aAzöth Posté(e) Février 18, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 18, 2019 (modifié) Il y a 5 heures, GodsWarrior a dit : Peut être, tu pourras le confirmer quand tu referas les soudures. Yes effectivement :). Pour l'instant ça a l'air de fonctionner, je ne peux faire que des petits vols à vue dans le jardin. Donc bon, pas fou comme test.... (jjardin pas très grand qui plus est) J'attends mon casque FPV que j'ai commandé chez Studiosport, il devrait arriver fin février... (sacré nouvel ans chinois ). Un grand merci à toi pour ce suivis. Modifié (le) Février 18, 2019 par aAzöth 1
