Yo tout le monde, j’ai un problème qui peut peut-être paraître idiot mais j’arrive pas à souder mes XT60 et mes câble sur mes ESC 4in1. Je suis sur ma troisième machine et jusqu’à présent j’ai commandé des DYS Aria 4in1 qui sont déjà plugé. Le problème c’est que ça me limite pas mal sur le choix des mes ESC. PS mon fer monte à 420. Merci de votre aide !
Explique-nous !
On ne peut pas t'aider si on ne sait même pas quel est le problème.
Ah oui pardon ahahah. En fait le problème c’est que même en regardant 3380003 vidéos j’arrive toujours pas à souder mes XT60 et à souder l’alim sur mes ESC 4in1 pourtant mon fer peut monter jusqu’a 420. Du coup je cherche une astuce ou une idée.
Tu n'explique toujours pas ton problème.
Tu n'arrive pas à faire tenir l'étain sur les pads?
Tu utilises la prise xt60 directement sur l'ESC ? Tu utilises des fils ?
Tu utilise quoi comme étain ?
Photos ?
Modifié (le) par GodsWarrior
Nouvelle tentative ahahah. Donc je soude mon XT60 à des câbles de 12 AWG. Déjà cette soudure est quasiment impossible à faire. Ensuite, au moment où je veux souder le tout à mon ESC 4in1 rien à faire je n’arrive pas à faire mes soudures.
Ci-joint une photo de l’étain que j’utilise.
Je vous enverrai d’autre photos un peu plus tard. Merci de votre aide !
Le fait de pas réussir à faire mes soudures pas trop mais le fait de ne pas arriver à expliquer mon problème en 4 messages ça l’est ahaha.
Donc pour essayer d’être plus claire mon problème est l’impossibilité de faire des soudures sur de gros pads avec des câbles 12 AWG et un faire qui chauffe à 420. Une idée pour y remédier ?
