bonjour et au secour,
j'ai un wizzard x220s, après l'avoir connecté a BF 3.1.7 et fais les réglages de bases le drone était bien connecté a la télécommande mais partait en vrille a l'allumage a cause du sens de la carte. donc je le remet sur BF, je règle la carte : tout va bien le drone fais exactement comme sur le diagramme et les réglage du récepteur semble fonctionner correctement puisque les barres et le diagramme réagissent bien quand je bouge dans l'onglet récepteur. problème: maintenant quand j'allume le drone et la télécommande rien ne se passe... je ne sais pas si c'est un problème d'armement qui marchait avant les derniers réglages ou si le lien avec la commande ne se fait plus ce qui parait bizarre puisque la télécommande réagit bien sur BF  En bref j'suis bien paumé alors si quelqu'un peut m'aider eh ben je s'rais vachement ravi . merci d'avance et je vous joint les captures d’écran de BF.
Salut, peux tu :
Posé ton quad à plat, connecter à bf et calibrer l'accéléromètre.
Brancher une lipo (sans hélice)
Allumer ta radiocommande et mettre les gaz à 0.
Ensuite faire une capture d'écran du premier onglet de bf.
a l'origine j'arme en mettant un coup de throtle vers la droite avec le joystique de gauche,je pense que c'est ca le probleme
C'est sûr que tu as bien meilleur temps de configurer un inter pour ça.
C'est pourri cette config par defaut du x220s
