Ben-J Posté(e) Février 25, 2019 Signaler Posté(e) Février 25, 2019 (modifié) Bonjour, à la maison j'ai un gros chargeur pour mes lipos qui fonctionne trÚs bien. Je vais bientÎt partir en voyage avec mon matériel mais j'aimerai emmener un chargeur plus petit mais je ne sais pas lequel prendre, j'ai besoin de : - le plus petit possible - de 1s à 6s - pas besoin de charger plusieurs lipos à la fois - fiable - pas cher - peu fonctionner sur du 220v ou 110v dans tous les pays Avez-vous un modÚle à me conseiller ? EDIT: je pense à la marque ISDT mais je sais pas trop lequel choisir Modifié (le) Février 25, 2019 par Ben-J
Sunchman PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2019 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2019 (modifiĂ©) Tu trouveras peut-ĂȘtre ton bonheur avec celui lĂ https://www.skyrc.com/iMAX_B6mini_Charger De base il fonctionne en 12VDC, mais avec son chargeur tu peux le brancher sur des sources de tensions comprises entre 100 et 230 VAC (50 ou 60 Hz) https://www.amazon.fr/BGNing-Adaptateur-dalimentation-Chargeur-dĂ©quilibre/dp/B0788MPNZC/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1551091386&sr=8-4&keywords=skyrc+imax+b6+mini ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 25, 2019 par Sunchman 1
Kestrel Posté(e) Février 25, 2019 Signaler Posté(e) Février 25, 2019 Salut ! J'utilise un ISDT Q6Plus, pas trÚs gros donc, mais ce qui prend plus de place est son alimentation. J'utilise ça : https://www.amazon.fr/NEWSTYLE-Convertisseur-commutation-dalimentation-informatique/dp/B0758BNMLH/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1551090883&sr=8-1&keywords=convertisseur+220+24v AprÚs moi j'ai pris du 24V et 360W car j'ai une paraboard 4 slots en sortie...
Ben-J PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2019 Auteur Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2019 J'ai dĂ©jĂ eu ou 2 imax et je vois pas que le mini est plus petit. Ăa l'air d'ĂȘtre le gros bordel l'alimentation des ISDTÂ
Sunchman PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2019 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2019 Si cette photo peut te parler en terme de grosseur. Â
Ben-J Posté(e) Février 25, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 25, 2019 Merci c'est mieux effectivement, je vais étudier un peu ces deux propositions, surtout au niveau des alims.
Ben-J Posté(e) Février 25, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 25, 2019 J'ai regardé ce qui se faisait et le ISDT Q6 Lite (pas besoin du pro, c'est juste en cas de voyage) semble me convenir. Le seul problÚme c'est l'alimentation, la seule que j'ai trouvé c'est celle-ci : https://fr.banggood.com/12V-120W-10A-Power-Adapter-with-Charging-Cable-for-IMAX-B6-B6-MIN-B6AC-Charger-p-1157394.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto&cur_warehouse=CN Avez-vous d'autre chose le plus compact et fiable possible à me proposer ? Et encore mieux dispo en France ?
Kestrel PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2019 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 25, 2019 il y a 19 minutes, Ben-J a dit : J'ai dĂ©jĂ eu ou 2 imax et je vois pas que le mini est plus petit. Ăa l'air d'ĂȘtre le gros bordel l'alimentation des ISDT Tu peux alimenter avec ce que tu veux aprĂšs, mĂȘme une alimentation de PC portable peut faire l'affaire. Faut mini 12V et 36V max je crois... Y en a qui l'alimente avec une grosse lipo 6S aussi. D'ailleurs le lien que tu as mis, c'est clairement une alimentation de PC portable, l'adaptateur se fabrique facilement.
Ben-J Posté(e) Février 25, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 25, 2019 Du coup je peux me prendre une petite alim 12 v3A comme celle-ci ? https://www.amazon.fr/AmazonBasics-dalimentation-universel-amovibles-réversible/dp/B07DNKMRP3/ref=sr_1_18_sspa?ie=UTF8&qid=1551117219&sr=8-18-spons&keywords=alimentation+12v&psc=1
GodsWarrior Posté(e) Février 26, 2019 Signaler Posté(e) Février 26, 2019 (modifié) Il y a 8 heures, Ben-J a dit : Du coup je peux me prendre une petite alim 12 v3A comme celle-ci ? https://www.amazon.fr/AmazonBasics-dalimentation-universel-amovibles-réversible/dp/B07DNKMRP3/ref=sr_1_18_sspa?ie=UTF8&qid=1551117219&sr=8-18-spons&keywords=alimentation+12v&psc=1 Si tu avais lu les commentaires de la page produit: Citation Il n'est utilisable que pour des équipements de faible puissance (6W maxi soit 0,5 A en 12 V), c'est le principal reproche que je peux lui faire. 0.5A c'est trÚs trÚs faible. Modifié (le) Février 26, 2019 par GodsWarrior
Ben-J Posté(e) Février 26, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 26, 2019 Bon faut que je trouve une autre alim pas trop grosse...
fabrigo PostĂ©(e) Mai 22, 2019 Signaler PostĂ©(e) Mai 22, 2019 Bonjour Je dĂ©terre un peu le sujet. J'ai une mauvaise expĂ©rience avec mon chargeur actuel : HTRC T240 duo. Sur le papier il est trĂšs intĂ©ressant et pas cher, mais durant la charge, l'Ă©cran tactile devient tout blanc et je ne vois plus ce qui se passe, pourtant la charge Ă l'air de bien se passer, le chargeur sonne Ă la fin et le contrĂŽle des tensions des batteries est ok. De plus la charge en 1S ne dure que quelques minutes et s'interrompt. Bref je souhaite changer pour un skyrc b6 lite. Pour l'alimenter, je comptais utiliser une alim de PC portable (+/- 19V et +/- 4,5A) que j'ai en rab. Pour l'instant ça me suffira car je ne charge en parallĂšle que 4 batteries 4S 600 mA. Si je remplace l'embout par une prise XT60, est-ce que le courant fourni sera suffisamment propre pour nâabĂźmer ni le chargeur ni mes batteries ?  Merci pour vos rĂ©ponses  Fabrigo
quazardous PostĂ©(e) Mai 23, 2019 Signaler PostĂ©(e) Mai 23, 2019 (modifiĂ©) Isdt Q6 avec parallel board J'ai commandĂ© un dĂ©chargeur aussi de isdt pour que les Lipo soient Ă la mĂȘme tension. Faut une bonne alim de PC gamer avec  Sinon pour le 1s j'ai ça [34,12⏠24% OFF]Chargeur Ultra Power UP-S4AC 4x7W 1A CA / CC 1S-2S LiPO / LiHV 2S-6S NiMH / NiCd Batterie avec SM XH Micro MX JST mCPX piĂšces rc from jouets passe-temps et robot on banggood.comhttps://banggood.app.link/il0gPpMQUW ModifiĂ© (le) Mai 23, 2019 par quazardous
fabrigo PostĂ©(e) Mai 24, 2019 Signaler PostĂ©(e) Mai 24, 2019 Bonjour quazardous Effectivement ton chargeur 1S semble pas mal mais moi je souhaiterais tout faire avec le mĂȘme chargeur. Et comme je n'ai que 2 packs de batteries (5 x 450 mA lihv 1S et 4 x 600 mA 4S), la puissance d'un chargeur de PC portable est normalement amplement suffisante (env. 90W) pour mon usage actuel. Je voulais juste savoir si le courant ainsi obtenu Ă©tait suffisamment stable pour ne pas endommager le chargeur et les batteries. Je verrais dans un second temps l'achat d'une alim plus costaude.
quazardous PostĂ©(e) Mai 24, 2019 Signaler PostĂ©(e) Mai 24, 2019 il y a 53 minutes, fabrigo a dit : Bonjour quazardous Effectivement ton chargeur 1S semble pas mal mais moi je souhaiterais tout faire avec le mĂȘme chargeur. Et comme je n'ai que 2 packs de batteries (5 x 450 mA lihv 1S et 4 x 600 mA 4S), la puissance d'un chargeur de PC portable est normalement amplement suffisante (env. 90W) pour mon usage actuel. Je voulais juste savoir si le courant ainsi obtenu Ă©tait suffisamment stable pour ne pas endommager le chargeur et les batteries. Je verrais dans un second temps l'achat d'une alim plus costaude. N'importe quel alimentation un peu puissante va faire l'affaire. En parallĂšle board faut charger uniquement le mĂȘme type de batterie en mĂȘme temps av c in voltage identique Ă 0.05V. Si tu trouve THE chargeur partage
SupraDolph Posté(e) Mai 24, 2019 Signaler Posté(e) Mai 24, 2019 Mon chargeur actuel fait 90W. Une charge en // peut prendre un peu plus d'une heure mais on s'en fout la plupart du temps. Une alimentation de PC est assez propre tu peux y aller
quazardous Posté(e) Mai 25, 2019 Signaler Posté(e) Mai 25, 2019 Il y a 9 heures, SupraDolph a dit : Mon chargeur actuel fait 90W. Une charge en // peut prendre un peu plus d'une heure mais on s'en fout la plupart du temps. Une alimentation de PC est assez propre tu peux y aller Pour aider avec le // charging [31,43⏠30% OFF]ISDT FD-100 80W 6A Déchargeur de ContrÎle Intelligent pour 2S-8S Batterie Lipo piÚces rc from jouets passe-temps et robot on banggood.comhttps://banggood.app.link/lFnCztheYW
fabrigo Posté(e) Mai 28, 2019 Signaler Posté(e) Mai 28, 2019 Bon ça y est, je viens de commander un Skyrc B6 lite Le prix me convient et la puissance aussi. J'ai commandé aussi un lot de XT60 car mes paraboards sont équipées de fiches banane. Je vous fais signe dÚs que je reçois tout ça
