Pour le masque, tu peux prendre un eachine Vr D3.
Si tu veux des lunettes tu devras débourser plus, à toi de voir.
Pour la radio la QX7S est un bon choix et est à 100 euros sur bangood.
Pour le chargeur, un imax pro me paraît bien.
Si tu veux des occases tu peux aller sur coincoin FPV sur Facebook
il y a 2 minutes, Jumnico31 a dit :
le masque eachine ev800 ou ev800d ainsi que le chargeur d100 ou q200 n'est il pas mieux ?
Ah si les chargeurs que tu proposes sont tops mais je ne pensais pas que tu voulais y mettre autant.
Le masque est également bien.
Pour l'antenne déjà prends la en RHCP et avec le VTX tu auras une rallonge qui transforme la prise MMCX en SMA donc c'est bon.
OK merci pour le tips
il y a 4 minutes, Jumnico31 a dit :
RHCP
Tu pourrais m'expliquer pour la prochaine fois ? Et en effet pour le masque, la radio, et le chargeur j'ai environ 200€ de budget et je voudrais avoir du bon matos car dans 500€ de config il y aurai 200€ de drone 100€ de batterie et 200€ de masque taranis et chargeur qui serait d'occas pour payer moins chers
RHCP et LHCP, c'est la polarisation de l'antenne, il te faut les mêmes sur le masque et le drone. Le RHCP est plus courant.
Avec 200 euros ça peut le faire même en neuf sur bangood, par contre les chargeurs que tu cites valent 120 et 160 euros donc beaucoup trop.
Sinon oui d'occasion tu peux faire de bonnes affaires
il y a 9 minutes, Jumnico31 a dit :
Merci je pense que je vais chercher plutot sur le bon coin pour le emax il est mieux que le d100
Met toi sur le groupe coin coin du fpv, y a souvent des radios et des masques qui passent.
Des chargeurs aussi de temps en temps
il y a 10 minutes, Kestrel a dit :
Merci du tuyau
à l’instant, Jumnico31 a dit :
Oui vas sur coin coin.
Le D100 est mieux oui si tu en trouve un d'occasion
Merci c bien ce que je pensais
Y'a pas de mystère, faut que tu bouffe des tutos avant de faire ton premier montage ça aide. Y'en a pleins sur le net. Ça évite de poser des questions évidentes.
Lire les problèmes résolus des autres sur les forums, aide grandement aussi.
Perso, j'ai mit 2 mois à ingérer tout ça pour ne pas embêter les gens à répondre 10 000 fois la même question stupide de débutant.
Bon courage et montage pour la suite. 🙂
