FFI Posté(e) Mars 4, 2019 Signaler Posté(e) Mars 4, 2019 Bonjour, Je me suis lancé dans le montage de mon 1er 5" et comme je n'ai pas pris une configuration existante, je ne sais que très moyenement ce que je fais et j'ai peur que ça parte en fumée au branchement de la lipo. J'ai quand même un smoke stopper pour le moment fatidique mais si vous pouviez valider mes composants et mon schéma de cablage, je serais rassuré. J'essaye de brancher : - FC Furious FPV Piko F4 OSD - VTX Furious FPV Stealth Mini - ESC Aikon AK32PIN 35A 4en1 - RX FrSky R-XSR - Camera Foxeer Predator V3 micro - 4 moteurs T-Motor F40 Pro2 2150kv le tout dans un chassie Xhover Stingy V2. J'ai 2 points de blocage. Faut-il connecter le GND de l'ESC avec le BAT- et le GND de la FC ? et comment récupérer la Télémetrie de l'ESC : je l'ai branché sur le RX1 libre de la FC et après je suppose qu'il faut mettre ESC sur l'entrée Capteur de l'UART 1 dans l'onglet Ports de BetaFlight mais j'en suis pas sur.
toper Posté(e) Mars 5, 2019 Signaler Posté(e) Mars 5, 2019 Salut, pour la telemetrie, tu as juste. Dans betaflight, tu mettras l'UART1 en tant qu'ESC Telemety. Le GND de l'ESC est à brancher sur le BAT- uniquement. Astuce: le GND qui part de ta caméra et le GND qui part de ton VTX: soude-les tous les 2 sur le même PAD GND. ça évitera les perturbations vidéo.
FFI Posté(e) Mars 6, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Mars 6, 2019 Ok, j'essaye çà. Merci pour ton aide.
