Bonjour, suite à un esc qui a cramé sur mon wizard x220
J'ai acheté quatre esc 30a racerstar v2 Sauf que j'ai deux fils sur les 30a et ils y en avait q'un sur les origines 20a le blanc
Où je doit soudé le noir sur ma carte sp racing mof3 v1 ?
Merci d'avance 😊
Un ESC qui n'est pas le même que les autres et d'une puissance différente ? Tu aime les défis toi 🤣
sinon, en générale le noir c'est le Gnd donc ....
Et toujours pas de message de bienvenue ? 🙂
Ca ne dérange pas, déjà volé comme ça sur mon x220.
EDIT : c'était pas du tout la question de base en fait, pas besoin du noir.
EDIT2: par contre la prochaine fois essaye de faire un titre explicite 😉
Modifié (le) par Ben-J
Salut
Message de bienvenue rédigée pas visible à aparament ou pas poster au bon endroit (ma première inscription sur un forum)
Je change les quatre ecs directement pour passé en 30a
Novice du mondes racer et dans les termes GNd?
Je peut me fier à ce schéma ?
il y a 5 minutes, Choumare199 a dit :
Salut
Gnd => Ground => le - si tu préfère 🙂
Pas besoins de schéma 😉 recâble tes esc comme les anciens et relie tous les fils noirs des esc ensemble, puis soude les comme sur ton schéma !
Cependant, comme l'as dit Ben-J, le fil noir n'est pas obligatoire, tu pourrai donc simplement recâbler ton quad tel qu'il était à la base et ignorer le fil noir.
merci pour vos réponses claires😉
J'ai une autre question niveau buzzer
jen est un de marque walkera si je coupe  les fil et soude le GND merci jijo😉 et le + sur ma carte sans me servir du fil aux1 pas de soucis éventuel par la suite je pense ?
MERCI bien 😋
Le fils blanc est le signal qui fait sonner le buzzer. Donc obligatoire.
En gros tu alimente ton buzzer en 5v et faut que tu regarde sur le document de ta FC où est le signal du buzzer. (généralement c'est le -)
fil rouge = 5v
fil noir = GND
fil blanc = GND du BZ/BB
Bonjour merci je comprend mieux 😋
Pour les led en dessous chaque moteurs qui normalement clignote en fin de batterie?
Pas sûr mon wizard x220 jamais les led se sont mises a clignoter
Jai installée la télémétrie plus sûr...
Je peut supprimer les fils des led de ma carte de vol ?
Merci d'avance
Bon dimanche ,😉😉
Bonsoir à tous le monde...
Quand je branche ma sp racing à mon ordinateur j'ai plus la led qui s'allume sur ma carte ?
Le com1 passe bien en com3
Mais pas moyen d'entrée dans betaflight..
Quelqun à une idée ?
Merci.
