acheter dji o4
Je n'arrive pas à Binder mon Beta75x avec Flysky
Bonjour à tous
je viens de recevoir mon premier drone betafpv75 et ma radio flysky (commandé avec la pack eachine 220s)
Je souhaite faire décoller mon beta avant mon eachine pour me faire la main mais probleme... je n'arrive pas à binder le drone et la radio. Pourtant j'appuie bien en même temps sûr le bouton tout en mettant la batterie au drone. Avez vous un conseil ?
Est ce que c'est un probleme de parametrage de ma radio qui a été livré avec mon eachine 220s ou je dois faire un reglage sur mon betaflight ?
Petite précision mon beta75x est bien configuré pour ma flysky.
Es-tu sur qu'il n'est pas bindé ? En fonction du RX présent dessus tu n'auras pas forcément le retour d'information sur la radio.
Je ne connais pas la FS-i6 mais je sais qu'elle est compatible AFHDS et AFHDS2. Il y a peut être quelque chose à sélectionner aussi.
Oui je ne vole pas encore avec le 220S
Je veux d'abord commencer avec le Beta75x.
Donc je dois configurer deux modèles différents sur Betaflight ou sur la radio ?  Voilà mes parametres sur betaflight je ne sais pas si ça peut aider à comprendre 😕
Je viens de regarder, le BetaFPV est commercialisé avec un Flysky RX2A Pro. Ce Rx n'est pas compatible PWM. Il doit être relié en iBus. Si ça ne marche pas essaye en PPM, ce sont les deux seuls protocoles compatibles.
Betaflight est relatif à un seul appareil puisqu'il s'agit de la carte que tu branches au pc donc tu ne peux pas configurer deux modèles.
Tu as deux récepteurs donc deux modèles différents sur la radio.
Du coup je dois racheter une radio pour le beta75 ? je ne peux pas utiliser celle du eachine x220s ?
ça ne marche pas non plus en PPM... aucune reaction du drone !
Si tu as acheté un beta en flysky pas besoin de changer de radio. Et en ibus même combat ?
Sent from my MI NOTE Pro using Tapatalk
Oui il est en flysky sauf si erreur dans l'envoi de betafpv ?!
Donc je viens de faire un test en mode IBUS comme ci dessous mais toujours rien !
Le 20/03/2019 at 23:15, SupraDolph a dit :
Ca doit etre écrit sur la boîte je pense. A verifier.
Oui sur la boite c'est bien coché Flysky 🙂
Le 21/03/2019 at 10:19, Ben-J a dit :
Betaflight c'est dans un deuxième temps, d'abord faut binder le récepteur et la radio !
Il me semble que c'est bien "binder". Comment peut on le vérifier ?
Je viens de faire un test sur le X220S, il fonctionne bien avec le flysky c'est déjà ça 😄 Par contre pour le beta75 je suis toujours bloqué... il ne répond pas à la radio !
Petite question, je dois obligatoirement créer un nouveau modèle sur la radio quand on a un 2ème drone ?
  • 5 weeks later...
Citation
Le 19/03/2019 at 23:00, SupraDolph a dit :
Je viens de refaire un test en IBUS et là je vois que la radio réagit sur betaflight !! Magique
Les hélices ont également tournées mais en débranchant le drone de betaflight impossible de refaire tourner les hélices HAHA. Je pense que j'ai un problème d'armement. Il faut bien mettre le throttle vers le bas ? ou il y a une manip bien précise ?
Merci pour votre aide !
PS je mets du temps à apprendre mais je sens que je progresse tout doucement 😉
Je croyais que tu avais déjà effectué ce test. Bref. Commence par calibrer ta radio et vérifier que les valeurs sont bien 1000 (mini) 1500 (milieu) 2000 (maxi) dans l'onglet receiver de BF.
Ensuite, il faut configurer un switch pour l'armement et idéalement un second pour le pré-armement.
Pour savoir précisément pourquoi il n'arme pas tu peux aussi aller dans le CLI et taper
status
Le CLI indique que ton throttle n'était pas à 0 (il semble l'être sur l'image du dessus) et que ton quad à trop d'angle (est-il a plat ? Sinon mets 180 dans Configuration > Arming)
  • 1 month later...
Merci pour toutes les infos maintenant tout fonctionne j'arrive à le faire démarrer 😄 Je devais le mettre bien à plat et l'armer avec le throttle à zero 😉
Par contre la connexion n'a pas l'air de se faire correctement. Une hélice ne tourne pas... très étrange et le drone à l'air de se couper juste avant le décollage !
