Je n'arrive pas à Binder mon Beta75x avec Flysky
Merci pour ces précisions. J'ai toujours une hélices qui ne veut pas tourner. Pour l'airmode il n'est pas activé dans Betaflight. Vous me conseillez de l'activer ?
Je me demande si c'est pas un dysfonctionnement de l'hélice qui peut causer se problème de non rotation.
Merci encore pour votre aide !! Je vais y arriver 😉
Je viens de réussir à faire tourner toutes les hélices... sans rien vraiment changer ! Je suis assez fier 😄
Par contre dès que je met un peu de boost pour faire décoller le Quad il s'arrête net ! Les hélices se stoppent... Une explication rationnelle ?
Il y a 22 heures, SupraDolph a dit :
Une hélice ne toucherait-elle pas la frame ?
non je ne pense pas car elles tournent toutes maintenant correctement au début. Voici une vidéo si ça peut aider à comprendre 🙂
je me demande si les hélices n'auraient pas été montées à l'envers...
Modifié (le) par Xwing
Difficile à dire sur la vidéo mais j'ai l'impression que tous les moteurs tournent à l'envers des hélices. Essaye de les inverser.
Le 25/07/2019 at 22:07, SupraDolph a dit :
Je suis assez étonné que les moteurs ou hélices soient montés à l'envers... Mais c'est surement ça ! Je dois faire le changement sur Betaflight ?
Non, mais vérifier que le sens indiqué dans BF est bien le bon sens des hélices. Après le plus simple c'est d'inverser les deux hélices de devant et les deux hélices de derrière. Tu seras vite fixé.
  • 3 months later...
Je reviens sur le sujet de mon Beta75X. Il n'a toujours pas décollé malgré le changement d'hélices... il y a surement un paramètre qui m'échappe ! Si vous avez des suggestions n"hésitez pas 🙂
il y a 6 minutes, SupraDolph a dit :
Il fait toujours la même chose ? Car là c'est typique d'un mauvais sens de rotation...
Oui je pense que c'est ça... en regardant sur le betaflight le Pitch semble inversé. Comment peut on l'inverser dans le betaflight ?
Ca doit être faisable mais c'est généralement plutôt la radio (une case à cocher dans le mixer de canaux je pense). Mais ça m'étonne je n'ai jamais eu le cas et sur ta vidéo tu ne pitch pas.
