je suis en pleine réflexion sur mon premier build pour le sloop et je voulais votre avis ^^
Pour l'instant, j'ai déjà :
Ce que je pense acheter :
Voilà, j'hésite encore un peu, je regarde pas mal de montages mais ça s'éclaircie au fur et à mesure ^^
Il me manque juste à trouver comment ajouter un buzzer.
J'avais aussi un doute sur le fait d'ajouter un condensateur ou pas. J'ai rien trouvé sur le net donc je suppose que cette FC/PDB n'en a pas besoin.
Salut !
Pour ton build, pas besoin d'une FC AIO si t'as un ESC 4en1. Part sur ce combo :
https://www.banggood.com/Holybro-Kakute-F7-Flight-Controller-Tekko32-35A-4-In-1-Blheli-32-3-6S-Brushless-ESC-for-RC-Drone-p-1317595.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Cet ESC 4en1 est très bien, je l'utilise sur 2 build sans soucis et il encaisse bien. Il est également parmi les mieux filtrés.
Pour les moteurs, si t'as un peu plus de budget, par sur la version PRO des F40. Je trouve que les F40 et F60 standard manque de répondant, trop linéaire.
Pour la caméra, c'est une valeur sûre. Il y a mieux, du moins pour moi, chez Foxeer avec les Predator et Falkor.
Concernant le buzzer, il faut partir sur un autonome, type Vifly Finder. Il bippera quand ta batterie sera déconnectée involontairement (crash) et également comme un buzzer standard. Très pratique. Niveau branchement, tu as normalement un pad buz+ (ou 5V) et un buz - sur la FC pour ça. Il suffit juste d'un GND en plus.
Pour les condensateurs, avec cet ESC j'en ai absolument pas besoin sur mes builds. Tant que tu es en 4S en tout cas. Veille juste à ce que le GND de ta CAM et celui de ton VTX soit commun. Tu peux également alimenter ta CAM via le VTX et passer le signal vidéo par la FC pour avoir l'OSD.
bon build !
Modifié (le) par Kestrel
Merci pour ton retour 🙂
Pour l'ESC, je voulais pas faire du 4en1. Je préfères des ESC séparés histoire de changer facilement (et de manière économique) en cas de burn.
Pour la caméra, à voir pour une foxeer vu que c'est pas une pièce susceptible de changer souvent.
Pour les moteurs, je pense pas que les pro passent avec les ESC.
Merci pour le condensateur et le buzzer.
Oups pardon, j'avais pas vu que tu voulais du séparé 🙂 ça va bien du coup 😄
Tu sais, les ESCs 4en1 qui brûlent, c'est soit un mauvais câblage, soit que le drône est tombé dans le feu 😄 C'est plus les ESC 4en1 de Eachine, les 4en1 de marques connues, type Aikon, ou éprouvés, comme Holybro, ils prennent cher sans cramer.
J'ai des moteurs Hypetrain Acro 2207 2450 kV, qui équivalent à des F60PROIII, et les 35A CONTINU du Holybro vont très bien. en pic il peut supporter 50A. J'ai souvent jusqu'à 45A en fin de vol quand je met de gros coups de gaz.
Question con, tu as quoi comme fer à souder et étain ? Pour des ESCs séparés il y a beaucoup de gros câbles à souder, du coup il faut un bon fer avec une grosse panne et du bon étain, histoire de pas rester trop longtemps sur le pad.
  • 2 months later...
