Salut à tous, en cette belle journée de printemps je me suis dit que j’allais commencer à souder ma nouvelle Luemenier lux F7 ultimate. Le problème c’est que une goute d’etain c’est déposée sur les broches de l’OSD. J’ai réussi à nettoyer ce que je pouvais mais bon je suis pas convaincu. En branchant la carte sur BF donc sur mon PC y a rien de spécial, tout à l’air normal. Vous pensez que ça va cramer en branchant une Lipo ou tout est bon ?
PS: je l’ai commandé des US ça ferait mal de la recommander ahaha.
Bonne journée et merci de vous réponse !!
D’acc, merci beaucoup. Pour le port série j’ai remarqué qu’avec une matek F405 ctr ça faisaient la même chose mais en moins important.... Le fait que la carte chauffe ne démontre rien de disfonctionnel ?
Il y a 3 heures, Joelamoule a dit :
bizarre que la carte chauffe avec du 5v d'un pc
c'est surement un court circuit.
j'ai une matek qui a pris un pete et le 3v était en court jus et ça chauffait jusqu'au moment ou la carte se mettait en protection temperature...
Ouais j’ai déjà essayé avec la tresse mais en vain, j’arrive pas à nettoyer plus que ça. Un grand merci pour vos réponse et ça sent la nouvelle commande à moins que vous ayez une idée qui tien du « miracle » ahaha
Il y a 4 heures, Timtim a dit :
Tu chauffe grave haute température avec un peu de soudure en plus mais pas lontemps et tu met un coup d'aspire soudure.
Il y a 4 heures, quazardous a dit :
Aussi fait ahah en chauffant a 420 et en utilisant une pompe à vide
Il y a 5 heures, Timtim a dit :
Bon je le multimètre ne dit rien donc je pars du principe qu’il n’y a pas de court circuit n’est ce pas ?
Fait des mise en tension au fur et à mesure. Si tu crames tu crameras moins de chose lol
FC seul avec le smokestopper et la Lipo
FC seul avec la Lipo
Ajoute un ESC etc
Modifié (le) par quazardous
