Reçu rapidement en 11 jours. Bien emballé dans une boite et dans sa mousse.
Je n'ai pas eu de difficulté à le binder sur la radio Flysky, par contre j'ai pas réussi à le passer sous Betaflight, j'ai suivi la même procédure que pour mon QX95 pourtant avec zadig :No reponse from the bootloader, mais je suis débutant faut que je creuse ça, si quelqu'un connait la solution c'est un spracingf3
En vol, c'est un vrai plaisir parce qu'on peut aller très doucement comme très vite et la machine est hyper réactive. On passe sans difficulté entre les barreaux de chaises. Le jour et la nuit par rapport au eachine E010, je vais pouvoir maintenant m'apprendre en mode accro et fini la nano radiocommande. Ce soir il y a pas mal de vent alors j'attendrai pour un vol en extérieur mais je suis impatient. La camera de 800tvl affiche une image nette en intérieur même en faible luminosité c'est chouette. Un tiny whoop à ce prix je regrette pas.
Je ferais sans doute une video en vol dès que j'aurais le matériel de capture video :D
Il me tente bien ce petit Quad..
Si tu veux mettre ta vidéo sur la chaîne communautaire....
Pour ton problème de flash, y'a probablement un bouton de boot sur cette fc qu'il n'y a pas sur tous les QX. Si tu le l'a pas fait, faut donc que tu branche ta fc en appuyant sur ce bouton.
Bouton ou pad de soudure à faire non? Toujours pénible ceux truc.
C'est vrai qu'il est mignon ^^
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Et ça fait quoi DFU?
Si je change l'antenne de la camera et je récupère par exemple celle ci comme sur la photo, est-ce que je vais perdre en qualité ou en distance par rapport à l'omnidirectionnelle ?
Je ne sais pas si cette antenne 2.4 Ghz est bonne, elle ne ressemble pas aux 5.8 mais tu vas forcément perdre un peu en qualité (surtout avec des obstacles) et en distance (pas gênant avec ce genre de quad).
Tu peux mater sur ma chaînes Youtube, les playlists FuriBee et Bumper sont des DVR faits avec des antennes linéaires ;)
Ok merci je vais regarder, puis je viens de démonter cette radio et l'antenne a 3 pattes de soudure, ça correspond pas oui et forcément en 2.4ghz ça risque de pas coller non plus
Il y a 13 heures, DaD a dit :
ça te permet de démarré en mode bootloader sans appuyer sur le bouton ou souder
je savais pas ça non plus c'est bon a savoir. c'est vrai que souder un pont c'est relou juste pour faire un mise à jour
pour le 010S il a l'air cool
j'ai un pote qui l'attend aussi
le bouton bootloader ce serait pas le bouton que j'ai utilisé pour binder ma radio ? car je cherche mais apparemment il y a plusieurs versions du spracingf3
j'ai trouvé le bootloader sur ma carte , plus qu'à m'y mettre
J'ai rajouté une led sur le devant , ça éclaire bien et dans les coins sombres on obtient une meilleure image en intérieur, ça aide beaucoup, et pour un vol à vue aussi.
J'adore cette machine.
Modifié (le) par Aboc
j'ai réduit la taille de la photo
j'ai un pote que l'a ressu ausii appaement il est pas mal mou. un peu comme le e010 de base.
il a fait une decoupé les helice (2 pales en moins)comme sur les photos de mon e010
depuis ça va mieux il reprend plus rapidement de la hauteur, ne perd plus d'altitude dans les virages et gagne en autonomie.
Je n'ai pas de perte d'altitude dans les virages contrairement a mon e010 de base je ressent clairement la différence , c'est le jour et la nuit, mais j'ai plusieurs jeux d'hélices, je vais essayer pour voir si ça vole encore mieux, ça compensera peut être le demi-gramme que j'ai rajouté pour la led :D
J'ai aussi reçu mon eachine e010s il y a 2 semaines, un vrai plaisir en intérieur comme en extérieur, parfait pour se faire la main en FPV.
j'ai voulu le flasher sur betaflight, à priori j'ai réussi "Program Succesful" mais je n'arrive pas à le connecter sur betaflight.
Il ne fonctionne plus non plus sur clean flight, je ressayerai ce soir.
peux tu m'indiquer si tu as réussi et comment tu as fait ?
Il y a 1 heure, dark1811 a dit :
J'ai pas réussi à flasher betaflight, d'aucune façons, j'ai même essayé avec le boot de la carte sans succès.Bref ça vole bien avec cleanflight quand même. Si tu as flashé betaflight, tu peut plus utiliser cleanflight à moins de repasser au flash. Il te faut réinstaller les pilotes usb si tu ne trouve pas le COM correspondant à ta machine. ou bien essaie avec un autre câble peut être. La carte est une spracingF3, verifie que tu ait bien flashé la bonne maj.
Tu as relié les pins BOOT sur la FC ?
Autrement oui j'ai bien pris le bon firmware. 3.1.6 SPRACING F3 EVO
J'ai essayé ce midi de reflasher avec clean flight et maintenant c'est pareil, clean flight ne voit pas la FC, l'un comme l'autre impossible de me connecter.
EDIT : dans le gestionnaire de péripherique j'ai "Silicon Labs CP210XX USB to UART Bridge (COM5)"
Modifié (le) par dark1811
oublie d'informations
Je viens de vérifier un truc sur le dump que j'ai fait avant de faire quoi que ce soit j'ai "Cleanflight/SPRACINGF3 1.13.0 Jun  6 2016" du coup je me demande si effectivement c'est bien un F3 EVO ou un F3.
J'essaye ce soir avec un F3 et je vous fait un retour.
il y a 12 minutes, dark1811 a dit :
c'est une F3, lorsque tu fais dump, le nom de la carte est marqué dans les premières lignes.
