Aboc Posté(e) Février 12, 2017 Signaler Posté(e) Février 12, 2017 Reçu rapidement en 11 jours. Bien emballé dans une boite et dans sa mousse. Je n'ai pas eu de difficulté à le binder sur la radio Flysky, par contre j'ai pas réussi à le passer sous Betaflight, j'ai suivi la même procédure que pour mon QX95 pourtant avec zadig :No reponse from the bootloader, mais je suis débutant faut que je creuse ça, si quelqu'un connait la solution c'est un spracingf3 En vol, c'est un vrai plaisir parce qu'on peut aller très doucement comme très vite et la machine est hyper réactive. On passe sans difficulté entre les barreaux de chaises. Le jour et la nuit par rapport au eachine E010, je vais pouvoir maintenant m'apprendre en mode accro et fini la nano radiocommande. Ce soir il y a pas mal de vent alors j'attendrai pour un vol en extérieur mais je suis impatient. La camera de 800tvl affiche une image nette en intérieur même en faible luminosité c'est chouette. Un tiny whoop à ce prix je regrette pas. Je ferais sans doute une video en vol dès que j'aurais le matériel de capture video
Dracuula Posté(e) Février 12, 2017 Signaler Posté(e) Février 12, 2017 Il est sympa, vivement ta vidéo
DaD Posté(e) Février 12, 2017 Signaler Posté(e) Février 12, 2017 Il me tente bien ce petit Quad.. Si tu veux mettre ta vidéo sur la chaîne communautaire.... Pour ton problème de flash, y'a probablement un bouton de boot sur cette fc qu'il n'y a pas sur tous les QX. Si tu le l'a pas fait, faut donc que tu branche ta fc en appuyant sur ce bouton.
Iwamikika Posté(e) Février 12, 2017 Signaler Posté(e) Février 12, 2017 Bouton ou pad de soudure à faire non? Toujours pénible ceux truc. C'est vrai qu'il est mignon ^^Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
DaD Posté(e) Février 12, 2017 Signaler Posté(e) Février 12, 2017 Oui, le premier flash sous bf peut être chiant quand on est sous CF... Une fois sur une version de BF récente, suffit de taper DFU dans cli 1
Iwamikika Posté(e) Février 12, 2017 Signaler Posté(e) Février 12, 2017 Et ça fait quoi DFU?Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
DaD Posté(e) Février 12, 2017 Signaler Posté(e) Février 12, 2017 ça te permet de démarré en mode bootloader sans appuyer sur le bouton ou souder 1
Motard Geek Posté(e) Février 12, 2017 Signaler Posté(e) Février 12, 2017 Jolie ptite bête, faudra juste penser à mettre une antenne linéaire pour la vidéo, tu vas gagner en poids et en solidité
Aboc Posté(e) Février 12, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Février 12, 2017 Si je change l'antenne de la camera et je récupère par exemple celle ci comme sur la photo, est-ce que je vais perdre en qualité ou en distance par rapport à l'omnidirectionnelle ?
Motard Geek Posté(e) Février 12, 2017 Signaler Posté(e) Février 12, 2017 Je ne sais pas si cette antenne 2.4 Ghz est bonne, elle ne ressemble pas aux 5.8 mais tu vas forcément perdre un peu en qualité (surtout avec des obstacles) et en distance (pas gênant avec ce genre de quad). Tu peux mater sur ma chaînes Youtube, les playlists FuriBee et Bumper sont des DVR faits avec des antennes linéaires
Aboc Posté(e) Février 12, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Février 12, 2017 Ok merci je vais regarder, puis je viens de démonter cette radio et l'antenne a 3 pattes de soudure, ça correspond pas oui et forcément en 2.4ghz ça risque de pas coller non plus
mc barret Posté(e) Février 12, 2017 Signaler Posté(e) Février 12, 2017 Il y a 13 heures, DaD a dit : ça te permet de démarré en mode bootloader sans appuyer sur le bouton ou souder je savais pas ça non plus c'est bon a savoir. c'est vrai que souder un pont c'est relou juste pour faire un mise à jour pour le 010S il a l'air cool j'ai un pote qui l'attend aussi
Aboc Posté(e) Février 12, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Février 12, 2017 le bouton bootloader ce serait pas le bouton que j'ai utilisé pour binder ma radio ? car je cherche mais apparemment il y a plusieurs versions du spracingf3
Aboc Posté(e) Février 12, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Février 12, 2017 j'ai trouvé le bootloader sur ma carte , plus qu'à m'y mettre
Aboc Posté(e) Février 21, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Février 21, 2017 (modifié) J'ai rajouté une led sur le devant , ça éclaire bien et dans les coins sombres on obtient une meilleure image en intérieur, ça aide beaucoup, et pour un vol à vue aussi. J'adore cette machine. Modifié (le) Février 21, 2017 par Aboc j'ai réduit la taille de la photo
mc barret Posté(e) Février 21, 2017 Signaler Posté(e) Février 21, 2017 j'ai un pote que l'a ressu ausii appaement il est pas mal mou. un peu comme le e010 de base. il a fait une decoupé les helice (2 pales en moins)comme sur les photos de mon e010 depuis ça va mieux il reprend plus rapidement de la hauteur, ne perd plus d'altitude dans les virages et gagne en autonomie.
Aboc Posté(e) Février 21, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Février 21, 2017 Je n'ai pas de perte d'altitude dans les virages contrairement a mon e010 de base je ressent clairement la différence , c'est le jour et la nuit, mais j'ai plusieurs jeux d'hélices, je vais essayer pour voir si ça vole encore mieux, ça compensera peut être le demi-gramme que j'ai rajouté pour la led 1
dark1811 Posté(e) Février 27, 2017 Signaler Posté(e) Février 27, 2017 Bonjour, J'ai aussi reçu mon eachine e010s il y a 2 semaines, un vrai plaisir en intérieur comme en extérieur, parfait pour se faire la main en FPV. j'ai voulu le flasher sur betaflight, à priori j'ai réussi "Program Succesful" mais je n'arrive pas à le connecter sur betaflight. Il ne fonctionne plus non plus sur clean flight, je ressayerai ce soir. peux tu m'indiquer si tu as réussi et comment tu as fait ? Merci
Aboc Posté(e) Février 27, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Février 27, 2017 Il y a 1 heure, dark1811 a dit : peux tu m'indiquer si tu as réussi et comment tu as fait ? J'ai pas réussi à flasher betaflight, d'aucune façons, j'ai même essayé avec le boot de la carte sans succès.Bref ça vole bien avec cleanflight quand même. Si tu as flashé betaflight, tu peut plus utiliser cleanflight à moins de repasser au flash. Il te faut réinstaller les pilotes usb si tu ne trouve pas le COM correspondant à ta machine. ou bien essaie avec un autre câble peut être. La carte est une spracingF3, verifie que tu ait bien flashé la bonne maj.
dark1811 Posté(e) Février 27, 2017 Signaler Posté(e) Février 27, 2017 (modifié) Tu as relié les pins BOOT sur la FC ? Autrement oui j'ai bien pris le bon firmware. 3.1.6 SPRACING F3 EVO J'ai essayé ce midi de reflasher avec clean flight et maintenant c'est pareil, clean flight ne voit pas la FC, l'un comme l'autre impossible de me connecter. EDIT : dans le gestionnaire de péripherique j'ai "Silicon Labs CP210XX USB to UART Bridge (COM5)" Modifié (le) Février 27, 2017 par dark1811 oublie d'informations
dark1811 Posté(e) Février 27, 2017 Signaler Posté(e) Février 27, 2017 Je viens de vérifier un truc sur le dump que j'ai fait avant de faire quoi que ce soit j'ai "Cleanflight/SPRACINGF3 1.13.0 Jun 6 2016" du coup je me demande si effectivement c'est bien un F3 EVO ou un F3. J'essaye ce soir avec un F3 et je vous fait un retour.
Aboc Posté(e) Février 27, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Février 27, 2017 il y a 12 minutes, dark1811 a dit : J'essaye ce soir avec un F3 et je vous fait un retour c'est une F3, lorsque tu fais dump, le nom de la carte est marqué dans les premières lignes.
dark1811 Posté(e) Février 27, 2017 Signaler Posté(e) Février 27, 2017 Oui effectivement c'est bien ce que j'ai, je me suis fié à la description sur le lien chez BG.
