Salut à tous
J'ai un budget de 100/250€ pour la partie drone
Ma première question sera de savoir si il vaut mieux que je prenne un modèle complet du style wizard x220 avec ce budget et mes notions de débutant "avancé" 🤣
ou si je peut trouver des kit voir monter moi même un drone dans le même budget et de qualité équivalente ou meilleure
Partant de zéro avec seulement la radio et d ici peu le système fpv,  j'attends vos conseils pour le choix de mon premier modele. (et pas le dernier😇
Merci donc un build à 150/250€ sera plus intelligent pour débuter en 5 pouce freestyle
Que de me prendre un wizard 200s dans les 150€ et de l upgrade en cas de casse
J'ai déjà vu 2/3 build dans les 100/200€ (prix bangood sans lipo/radio/masque)
il y a 31 minutes, Mowvement a dit :
J'ai pas dit ça 😁
Regarder le marché de l'occasion ça donne des idées ça permet de voir les prix et parfois de faire de très bonnes affaires.
Genre ça
https://www.facebook.com/groups/571655186331296/permalink/1249702498526558/?sale_post_id=1249702498526558&sfnsn=mo
Tu peux l'acheter sur BG si tu préfères 😂
Il y a 2 heures, quazardous a dit :
J'ai pas dit ça 😁
Genre ça
Effectivement, Merci pour ta réponse 😊
Je ne préfère pas BG, au contraire je privilégie les shop Francais du moment l'écart de prix n'est pas démesuré
Je pense au final en monter un moi même, en regardant les build sur le forum et le net comme tu m'as conseillé
J'espère avoir été plus clair que dans les messages précédents 😂😂😅
Modifié (le) par Mowvement
il y a 31 minutes, quazardous a dit :
Non j'ai rien compris 🤔
Mais faut faire comme tu sens 😊
😂😂 J'ai édité ca devrait aller
Oui je vais faire ça et proposer une config au membres du forum merci 😊
Salut, à moins que tu ne tiennes absolument à flatter ton ego et perdre du temps et du pognon prends ça :
https://m.studiosport.fr/vortex-230-mojo-immersionrc-a14340.html
Fiable durable résistant suffisamment performant et parfaitement configuré et équilibré comme je le disais dans un autre thread... Tu déballes, tu branches, tu voles. Tu sortiras le fer à souder bien assez tôt...
Il y a 6 heures, Yannkee75 a dit :
Merci ! Justement j'attendais les différents avis
Plutot mojo 230 que wizard x220HV du coup? ( on est sur le meme prix avec la promo)
Pour moi y'a pas photo
Alors certes le 220HV accepte du 6S est en F4 etc... Mais pour la plupart des "pilotes" ça n'a pas d'intérêt autre que de se la mesurer, surtout si tu es débutant...
il y a une heure, Mowvement a dit :
Le mojo c'est du matos propriétaire avec un BF propriétaire aussi. Donc pas photo effectivement 😂🤣
il y a 36 minutes, Yannkee75 a dit :
Oui merci 🙂 pour le coup le vortex correspond mieux à mon utilisation débutant qui upgradera dans le temps en fonction des casses, je vais contacter le shop Lundi, et je vous tiendrai au courant ici.
il y a 32 minutes, quazardous a dit :
Matos propriétaire donc meilleurs matos que le Wizard ? ( désolé si j'ai un peu de mal à tout comprendre encore 😄 )
Niveau évolutivité du quad dans le temps le fait que ça soit propriétaire ne posera pas de problème?
Merci à tous encore pour vos réponses et surtout votre patience a mon égard 😄
il y a 12 minutes, Mowvement a dit :
J'ai eu a réparer un mojo, c'est juste la galère pour mettre à jour l'électronique. Et faut se contenter d'une version BF 3.2 qui est semi compatible avec betaflight configurator... Bref pas mon kiffe ce genre de truc...
Enfin sur le mojo que j'ai réparé peut être qu'il y a un upgrade.
il y a 35 minutes, quazardous a dit :
Donc quand tu dis quil n'y a pas photo, plutot du coté wizard que vortex
il y a 11 minutes, Mowvement a dit :
Le vortex est une très bonne machine très costaud. Très bien tunée out of the box. Mais y'a ce côté propriétaire avec l'impossibilité de mettre à jour BF et de configurer normalement sa bécane.
De l'autre côté le wizard c'est du bas de gamme quand même...
Donc pour moi c'est ni l'un ni l'autre... 😁 T'es bien avancé lol
Y'a pas besoin de mettre à jour quoique ce soit. Ça vole parfaitement comme ça. Il y a du spare, suffit de chercher un peu. Et au pire ça peut se mettre à jour (y compris Betaflight, y'en a qui l'ont fait sur ce forum).
Et comme c'est une très bonne machine, ben c'est sûrement le meilleur choix. Surtout à ce tarif.
Ahah merci,  pas plus avancé peut être mais beaucoup mieux informé grâce à vous tous
Je vais y réfléchir encore un peu,  continuer de collecter des avis et prendre une décision dans la semaine
Mais je suis un peu plus avancé car mon choix sera donc le vortex mais au prix promo ou un build dans le même budget
il y a 28 minutes, Yannkee75 a dit :
Oui le tarif est agressif même en montant le même en Chine je dois depasser le prix
Ce qui me retiens juste encore un peu c'est que j'ai du mal à comprendre en quoi ce format propriétaire me freinera pour les futures upgrade
Par exemple si je passe sur un FC ESC 4 en 1 en gardant tout le reste
Je n'aurai plus de souvis avec une potentielle mise à jour,  et j'aurai quelque chose qui n est plus "propriétaire"
Je me trompe?
il y a 42 minutes, Mowvement a dit :
Sans doute en rien c'est comme si t'achète un ordi bloqué sur Windows 7 dans une version modifié avec des drivers propriétaires dont tu ne sait pas si le constructeur va où pas faire les maj si y'a des bugs. Ça peut très bien suffir. Moi ça me convient pas. Chacun fait comme il veut.
il y a 45 minutes, Mowvement a dit :
De tête tout est intégré donc maj d'esc pas sûr faudrait que tu demandes à des possesseurs de mojo. Moi j'ai fait un maj complète avec les outils officiels (doit dit en passant pas facile a trouver) dans la dernière version documenté càd BF 3.2 (la 4.0 sort en ce moment).
En plus la gestion du RX est très particulière... (Faut utiliser encore un outil difficile à trouver).
Donc conclusion, mojo si tu touches pas ta bille et si tu a pas un minimum d'expérience avec d'autre drones tu utilises tel quel avec la gestion via l'OSD.
il y a 3 minutes, quazardous a dit :
Avec une comparaison informatique tout s éclaire ahah merci
il y a 49 minutes, Mowvement a dit :
Moi j'ai pas trouvé de BF non propriétaire pour mojo. Donc tu seras bloqué à la dernière version officielle ou alors faudra tenter des versions non officielle mais j'ai pas cherché si ça existe.
Le mojo volera surement mieux out of the box et plus longtemps que le Wizard. Le Wizard est une bonne machine mais assez fragile.
Le mojo se fait vieux ce qui explique son prix planché, vs. le Wizard dernier cri mais bas de gamme.
Les deux ne sont pas un mauvais choix tout dépend de ton profil, Geek ou pas.
il y a 48 minutes, SupraDolph a dit :
Mon profil est débutant dans le vol
J'ai seulement une dizaine d'heure de simulateur et une heure de vol à vue sur un vortex 285
Geek je ne sais pas mais j'ai du monter une bonne dizaine de PC dans ma vie,  j'ai une formation informatique/programmation
La soudure et mécanique/bricolage j'estime aussi avoir de bonnes bases ( mais ce n'est que mon avis 🤣
Juste le domaine des drones et peut être la partie électronique que je maîtrise moins,  mais je fais en sorte de combler mes lacunes 😅😅
La question est : tu veux voler ou tu veux bricoler ?
Je précise que les deux sont très intéressants et que j'ai personnellement passé é-nor-mé-ment de temps à l'atelier (par obligation et par plaisir, et j'y étais y'a encore quelques heures). Mais si tu veux voler avec un truc très abouti et solide, tu sais vers quoi pencher.
'tin encore un un informaticien 😉
La soudure tout ça c'est le plus rigolo. C'est comme jardiner ou faire de la cuisine. C'est chronophage, demande des outils et un peu de méthode mais c'est gérable.
Voler c'est top. Tuner sa bécane c'est pas binaire par contre (j'aime bien les trucs binaires).
Bref mojo c'est comme un iphone. Tu aimes les trucs rigide et fermé qui marche très bien ?
Et celui là ? Manque des moteurs 😁
https://www.facebook.com/groups/571655186331296/permalink/1249577011872440/?sale_post_id=1249577011872440
