Bonsoir , je post mon sujet ici je savais pas trop où le poster ...
Donc j'ai un wizard x220hv qui acceptent les lipos 6s , et j'ai deux batteries 3s qui me servent pas . Du coup je vous voulais savoir si c'était possible juste en soudant les deux fils d'alimentation des deux Lipo ensemble d'obtenir une Lipo 6s ?
Merci d'avance
Non le Schéma est faux.
Il faut bien relier le + (LiPo 1) et le -  (L2) des deux LiPo en revanche il faut prendre les autres + (L2) et - (L1) vers le XT60 directement sans les raccorder ensemble et sans prendre le point milieu pour la masse. Là tu va faire cramer la baraque...
(Comme quand tu mets des piles LR6 en série quoi...)
Modifié (le) par SupraDolph
Et faut les charger séparément bien sûr car ça reste 2 batteries 3s avec des connecteurs d'égalisation séparé..
Sinon tu peux démonter les batteries et vraiment faire une 6S 😋
