Je pensais que j'avais finalement finis mes paramétrages avec la Taranis sur Betaflight, et lorsque je reviens à nouveau faire quelques petits réglages j'ai encore eu un problème. J'allume bien ma Taranis, elle se connecte bien au drone (lumiere verte sur le R XSR) mais quand j'essaie de voir les jauges du throttle yaw etc bouger de 1000 à 2000 rien ne se passe (J'ai bien mis mon serial RX ou il faut ainsi que le recepteur S BUS sur betaflight)
Pourriez vous me dire si vous avez eu le même cas et comment je peux l'arranger?
Ca va être compliqué de t'aider sans infos.
Si tu a sélectionné S Bus, le RX est bien relié à un port S Bus sur la FC, (Quelle FC, port inversé ou non). Les canaux sont bien configurés sur la Radio ?
Quelques éléments à vérifier ici
Pour la radio il y a pas mal de tuto sur comment affecter les canaux, après je suis en Flysky donc mes connaissances sont limitées.
  Le 09/04/2019 at 21:13, SupraDolph a dit :
Dérouler
Le truc c'est que le R XSR reconnait la Taranis, j'arrive a le binder correctement, je vois bien la lumière verte. J'avais réussit à controler le drone avant hier, et là j'ai voulu modifier certaines choses sur les boutons et le problème maintenant c'est que lorsque j'utilise un bouton ou les joysticks, je n'arrive pas à voir les AUX dans betaflight
  Le 09/04/2019 at 21:00, David ML a dit :
Oui il est relier avec un port inversé, la fc est celle du combo xrotor micro (F4 G2). Sur la radio j'ai juste binder en D16 canaux CH1-16
Dérouler
alala ça sert à rien c'est bidule de rssi et uninverted sport....
branche gnd, 5v et sbus out.
ensuite dans BF/cli tape
set rssi
y'aura une valeur rssi error check quelque chose à OFF. copie/colle en faisant
set <nom de la valeur> ON
save
t'aura un RSSI calculé par BF par rapport aux trames comprises vs en erreur
Ah je viens de comprendre un truc sur vos histoires de F4 et port inversé. En fait vous n'avez qu'une entrée inversée sur la carte donc soit c'est la S Bus soit c'est la S Port. Donc effectivement OSEF ^^
Ça marche toujours pas, j'ai même recréé un nouveau modèle et rien.
Sinon je me suis dis, j'avais sauvegardé au tout début des infos sur le CLI, je pourrais pas tout remettre à 0 grâce à ça et tout refaire ?
  Le 10/04/2019 at 19:23, SupraDolph a dit :
Dérouler
He non 😁
Sur le r-xsr le uninverted sert y récupérer le signal RSSI vers la FC.
Et le sbus c'est pour le signal.
  Le 10/04/2019 at 19:38, David ML a dit :
Dérouler
T'as tout dessoudé sauf le RX ?
Pour remettre à zéro tu flash en cochant raz. Puis tu copie colle les commande cli dans cli. Save et reboot.
Mais j'y crois pas. C'est assez simple le sbus.
Tout passe par un câble sur un RX de la FC qu'il faut noter comme étant serial dans la conf.
Tu dois avoir que 3 câbles branchés entre le RX et la FC. Gnd,5v et sbus_out.
