J'ai crashé pas mal avec ma précédente frame...
Et j'ai remarque que j'ai perdu en qualité de signal vidéo..
J'ai changé le câble VTX, mis une Lollipop neuve et je trouve la qualité médiocre et quelques pertes de signal que je n'avais pas avant.
En voyant la vidéo, d'où pensez-vous que le problème puisse venir ?
Merci ! 🙂
(Pas de promo hein... juste que j'ai cet exemple et plus simple...)
Les feuilles poussent, le signal passe moins bien 😉
Là comme ça, je vois rien de dramatique, mais bon, je sais pas où tu te trouves, comment c'était avant etc.
Ton VTX est sur quelle puissance ?  Est-ce que ça te semble lié aux coups de gaz ? Est-ce que tu constates une différences entre les 2 antennes ?
Ben moins de zones grises...avant l'image sautait moins..
25mw
Peut être une fausse idée
J'ai une Matek hv
Un pote avec sa tbs... bien mieux..
Cela ne  semble pas vous choquer
Je vaiq tenter en augmentant la puissance...
Non pas pendant les gaz.. surtout en distance
Merci !
Ps: j'ai 11ans... donc non pour la vue ^^
il y a 1 minute, NikoB a dit :
25mw
Ne cherche pas plus loin 😉 A cette puissance, les feuilles qui apparaissent en haut des arbres peuvent suffire à expliquer ces micros interférences.
il y a 37 minutes, Jerome a dit :
Ok, je ne pensais pas, je vais tenter d'augmenter !! 🙂
Merci !
Je me disais que 25mW on était assez large dans tout environnement
Modifié (le) par NikoB
