J'ai remplacé la caméra d'origine de mon drone wizard x220s par une runcam split 2.
Seulement, lorsque je met les gaz, des interférences se créent sur mon écran.
Je n'ai pas de port 12V, ce qui me force à le brancher sur la tension batterie. J'ai mit un condensateur 330 microF en parallèle mais sans succès.
Avez vous des solutions à mon problème?
Merci d'avance
Il y a 18 heures, JijO a dit :
Branche le vtx en direct lipo et alimente ta caméra depuis le vtx
J'ai essayé de faire ces branchements mais j'ai du faire une bêtise parce que quand j'ai branché la batterie, l'ESC a commencé à faire des petit claquements avec des étincelles et maintenant quand j'arme mon drône, les moteurs se mettent à tourner directement au maximum
il y a 56 minutes, guillaumeqnt a dit :
Tu as un problème de soudure à ce niveau, je te conseille de vérifier l'intégralité de celles-ci, voir même de tous recâbler....
