guillaumeqnt Posté(e) Avril 17, 2019 Signaler Posté(e) Avril 17, 2019 Bonjour à tous, J'ai remplacé la caméra d'origine de mon drone wizard x220s par une runcam split 2. Seulement, lorsque je met les gaz, des interférences se créent sur mon écran. Je n'ai pas de port 12V, ce qui me force à le brancher sur la tension batterie. J'ai mit un condensateur 330 microF en parallèle mais sans succès. Avez vous des solutions à mon problème? Merci d'avance VID_20190417_153236.mp4Fetching info...
JijO Posté(e) Avril 17, 2019 Signaler Posté(e) Avril 17, 2019 Salut, Branche le vtx en direct lipo et alimente ta caméra depuis le vtx
GodsWarrior Posté(e) Avril 18, 2019 Signaler Posté(e) Avril 18, 2019 Mets les GND de la cam et VTX ensemble. Ça aide aussi.
guillaumeqnt Posté(e) Avril 18, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Avril 18, 2019 Le 17/04/2019 at 15:52, JijO a dit : Salut, Branche le vtx en direct lipo et alimente ta caméra depuis le vtx Dérouler J'ai essayé de faire ces branchements mais j'ai du faire une bêtise parce que quand j'ai branché la batterie, l'ESC a commencé à faire des petit claquements avec des étincelles et maintenant quand j'arme mon drône, les moteurs se mettent à tourner directement au maximum
JijO Posté(e) Avril 18, 2019 Signaler Posté(e) Avril 18, 2019 Le 18/04/2019 at 10:13, guillaumeqnt a dit : J'ai essayé de faire ces branchements mais j'ai du faire une bêtise parce que quand j'ai branché la batterie, l'ESC a commencé à faire des petit claquements avec des étincelles et maintenant quand j'arme mon drône, les moteurs se mettent à tourner directement au maximum Dérouler Tu as un problème de soudure à ce niveau, je te conseille de vérifier l'intégralité de celles-ci, voir même de tous recâbler....
