acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour a tous
Je viens de faire l'acquisition d'une paire d'antennes de réception (patch et omnidirectionnelle : menace RC)
une fois installées sur mon masque fpv c'est pire qu'avec mes antennes bâtons d'origine.
J'ai quand même vérifié d'avoir le même type de polarisation rhcp pour les 2 antennes.
Faut il aussi équiper le quad d'une antenne polarisée rhcp pour que la réception ne "glitch" pas avec les coups de gazs.
Merci par avance
Salut a tous
J'ai installer des antennes polarisées mains droites sur les lunettes et le quad et j'ai toujours une plus mauvaise réception qu'avec mes antennes batons
Beaucoup des parasites
Faut il ajouter un condensateur sur l'alimentation?
Existe s'il des filtres?
Tu es certain que tu es en SMA/SMA ou RP-SMA/RP-SMA sur toutes les connexions ? (ça paraît débile mais ça peut arriver #vecu)
Un condensateur 1000uF low esr c'est bien dans tous les cas.
Salut
Oui pour les connections c'est bien sma/sma
Je les ai biens serrés pour qu'il n'y ai pas de jeu
Je me suis calé sur la fréquence exacte et non en recherche automatique
Je vais essayer le condensateur peut-être que ça va arranger les choses.
Sinon je vais rester sur mes antennes batons mais c'est dommage..
C'est étonnant. Change de fréquence au cas où aussi. Et soude un condensateur comme tu y as pensé. Impossible que ce soit moins bon avec de "vraies" antennes qu'avec des antennes de type bâton...
  • 3 weeks later...
Le ‎11‎/‎06‎/‎2019 at 11:07, Zebullon84 a dit :
Salut
Désolé pour le retard mais oui ça venait de mon antenne omnidirectionnelle.
Je l'ai remplacer par une immersion RC la c'est top.
Je regarde quel kit d'antennes je pourrais m'acheter. Je regarde justement entre autre le kit MenaceRC.
 Peux-tu me dire pourquoi tu as choisis ce kit plutôt qu'autre chose ? par exemple les Lumenier ?
Merci !
  • 1 month later...
Avec l'antenne patch, tu dois "suivre ton modèle du regard" pour une meilleure efficacité, donc, c'est un peu plus contraignant... mais ça fonctionne, il n'y a pas de raison
Sinon, j'ai eu un soucis similaire qui s'est avéré être à l'arrière de la prise prise de l'omni RHCP à mes débuts, et j'en avais déduit que c'était lors du transport de mon vaillant Vortex150, car je ne démontais plus l'antenne à chaque transport.
