Salut ,
j'ai une question je voudrais re prendre le drone mais un racer - accro j'ai vue seut type de drone qui et plutôt très interessant vue sont pris et sait performance Hglrc Xjb-145 ?
voici une photo
actuellement j'ai une radio " taranis qx7 " mais j'ai un récepteur mais je pense pas que ça va sur les drone un " frsky x8 " et ma question sait qu'elle récepteur je doit prendre qui pourrais s’accouple parfaitement avec la taranis ?
mon budget max pour un drone racer - accro c'est 130 euro max
puis pour un récepteur grand max 40 euro
bon après les accus sa je sait quoi prendre et chargeur j'ai un bon
puis aussi niveaux antenne et patch vous me conseille quoi exactement ?
désole pour autant de question mais je voudrais pas acheter des truc qui serviras a rien
Pour le récepteur, le mieux sera un R-XSR
Pour les antennes, il y a une antenne linéaire actuellement sur la photo, donc pour une meilleure réception, il te faut une antenne linaire et un patch linéaire sur tes lunettes ou masque diversity
merci pour la réponse mais pour le récepteur j'ai deux model différent dis moi le qu'elle prendre
apres j'ai une question l'antenne linéaire du drone ont peut le changé pour avoir un mieux ? ou pas du tous
Le xjb 145 est un super petit quad, très très péchu.
L'antenne du VTX est basique mais largement suffisante. Tu peux la remplacer par autre chose, mais c'est vraiment pas indispensable.
Sur les lunettes/masque, si t'as du diversity, la config classique c'est une omnidirectionnelle (baton, pagoda...) et une directionelle (patch...).
Pour le RX, le R-XSR est très bien pour 20€. Si tu veux économiser et te passer de la télémétrie, tu as le XM+ pour une douzaine d'euros (sur ta photo, le modèle de droite n'est pas un rxsr).
merci du détail précis
mais question le x8r ont peut pas l'installer sur le xjb 145 ?
ah oui effectivement bon je vais partir sur un R-XSR sa sera plus prudent ^^
pour les lunette je voulez partir sur une paire de eachine ev100 je les trouver surpert sympa et surtout c'est pas gros comme un masque et vous en pensé quoi des lunette eachine ev100
ok du coup le qu'elle masque tu me conseil
Mais après j'ai peur que sa soit trop lourd les masque
L'EV800D est une bonne option pour débuter, ou le VR D3, toujours chez Eachine.
Si tu peux mettre plus, tu trouveras mieux, mais ces 2 modèles ont un bon rapport qualité/prix.
j'ai encore qu'elle question
 combien de mah max qu'on peut lui mettre ? 850 - 1550 - 1500 etc ....
aussi en taux de décharger minimale c'est 75 -80 le top je pense que sa sera du 100 pour un drone
Le quad ne pourra pas tenir les Lipo de 1300-1500 mah
Garde du 850mah ça suffira. En décharge prend du 95 ou 100 tu aura plus de reprise lors du chute et même en accélération c'est meilleur.
merci de vos réponse
Et pour le ev800d tu me conseil de y mettre un pacth ou un champignon vue que il y a qu'une seul sortie du coup peut pas y mettre deux antenne
l'ev800 n'est pas diversity, on ne peux mettre qu'une seule antenne
l'ev800d est Diversity, tu peux donc mettre 2 antennes
Si tu ne peux mettre qu'une seule antenne, la logique veux que tu y mettre une omnidirectionnelle et non pas une unidirectionnelle (patch) sauf à vouloir tourner la tête pour suivre le drone.
merci de vos réponse mais je me suis trompé c'est une 800D mais pas un ev800
niveaux antenne pour une bonne réception sur les masque vous conseil quoi pour un ev800d
désole encore pour avoir trompé de model
Ca dépend du budget. J'ai encore les antennes d'origine qui à défaut d'être exceptionnelles font le job à mon niveau.
Idéalement il faut de la qualité et donc ça a un prix. Le must étant la fabrique circulaire, entre deux tu as du TBS, immersion RC etc.
Après tout dépend de la distance à laquelle tu souhaite voler, moi pour faire de la race, des antennes à 10 balles me suffisent largement.
Après les antennes du masque ou lunettes tu vas les garder très longtemps (elles se pètent pas comme celle du quad) donc c'est pas non plus déconnant d'y mettre un peu le prix pour avoir de la qualité
la distance bais environ a 150 m de long max et 130 de haut max meme si j'irait jamais aussi loin et aussi haut c'est juste pour être tranquille
Le 09/05/2019 at 13:17, Jerome a dit :
C'est pas des grandes distances, tu peux rester sur du classic à des prix abordables 10 à 30 balles par antenne
ok mais l'antenne la plus classé dans la qualité de retour vidéo se sont les qu'elle
