Salut à tous ,
J'ai un souci avec ma carte de vol Helio spring V2 , j'ai deux sorties moteurs HS . Du coup , j'ai deux ESC qui ne sont pas reconnus .
J'ai réussi à remapper une sortie moteur  sur le connecteur signal LED .
Il me reste une sortie moteur à remapper et je ne sais pas quel connecteur pourrait convenir .
Quels sont les connecteurs généralement remappables sur une carte de vol ?
Merci pour votre aide
T'as claqué les pins ou les sorties de la prise ? Sinon tu peux essayer sur un des RX ou TX je pense. Enfin si c'était pour moi je tenterais...
Je suis en ESC séparés . Du coup j'ai essayé de me raccorder sur la prise de l'ESC 4 en 1 pour tester mais les mêmes sorties moteurs sont HS .
C'est là que j'ai donc essayé de remapper des connecteurs et j'ai commencé par le LED STRIP avec succès .
J' ai essayé un TX mais c'est mort je ne vois même plus la sortie moteur dans BHELI après la manip.
J'ai testé aussi le connecteur de contrôle caméra mais sans succès .
Je continuerai à tester autre chose ce week-end et d'ici là tout idée est la bienvenue mais pour le coup je ne suis pas très optimiste 🙁
il y a 23 minutes, lasdevegas a dit :
ESC cramée peut être... Fait gaffe une ESC foireuse peut aussi cramer un moteur dans certain cas
J'étais parti sur un pb d'ESCs HS( et j'aurai préféré que ce soit le cas ) mais je les ai testés sur les deux sorties moteurs qui sont opérationnelles et là ils sont bien reconnus sous BHELI ...Dommage mais je crois que c'est RIP HELIO
