Et voilà ! Première galère qui commence avec mon vortex 230.
Suite au montage du récepteur, lorsque j’ai remonté la platine du haut, une vis s’est cassée lors du serrage.
Je vous joins une photo.
Quelles seraient mes possibilités pour l’enlever d’après vous ?
Merci d’avance.
F.
  • Triste... 1
il y a 55 minutes, Francis-le-varois a dit :
Arf...
Que nenni ! Elle dépasse pas. Elle est cassée...
Ben figure toi que j'ai le même, des vis j'en ai déjà cassé deux trois.. 🙄
Si les vis pétées sont celles d'origines elles dépassent (un peu comme "ça dépend" = ça dépasse)
Sinon t'es dans la mouise 👎
Le mieux est de la griffer avec un petit tournevis plat affûté, ensuite tu appuis comme un bourin sur ledit tournevis en tournant (dans le sens où elle accepte de bouger le mieux)
il y a 5 minutes, quazardous a dit :
Le plastique se démonte pas si on enlève pas l'écrou j'imagine ?
Fais voir l'autre côté ?
C'est pas con ça, l’écrou-insert est juste "emmanché" dans le merdier, suffit de lui visser une vis (!!) dans le trou de balle et tirer dessus pour le virer (afin de pouvoir le travailler en férocité plus facilement)
Modifié (le) par naviluminor
Fais sortir l'autre écrou pour vérifier que ça soit un écrou classique.
Si c'est le cas, utilise une perceuse avec un forêt à peine plus large que le pas de vis et creuse dans l'écrou et ce qui reste de vis.
Change écrou et vis et ça devrait le faire.
Édit : si le reste marche pas
Modifié (le) par quazardous
J'en ai deja changé une tripoté de celle la.
Mais a chaque fois,elle depassaient du dessus.Avec une pince,je pouvais les enlever.
Faut faire gaff au serrage,elles sont fragiles en fait,les tetes sautent facilement.
Merci à tous de vos réponses.
Vis en titane il parait...:-(
La vis a cassé en plein milieu !
Pour ce qui est de la perceuse c’est chaud...le forêt risque de niquer le pas de vis interne.
Il y a 1 heure, Francis-le-varois a dit :
C'est quoi t'appelle le pas de vis interne ?
Le but c'est de bousiller l'écrou et la vis. Si t'y va molo dès que t'auras atteind la bonne profondeur la vis et l'écrou se desolidariseront.
il y a 4 minutes, quazardous a dit :
oui au temps pour moi, je n'avais pas saisi ce que tu appelles l’écrou (que je voulais éviter de niquer).
mais si je fais ca, je me retrouve sans écrou...c'est un truc standard ? ou je vais me faire chier à en trouver sur le web ?
il y a 2 minutes, Francis-le-varois a dit :
Pour ça démonte l'écrou d'à côté pour voir à quoi ça ressemble. À mon avis ça se trouve.
Haha !
C’est exactement ce que j’ai fait et c’est venu tout seul.
C’est réparé !
Encore merci à tous :-)
C’est quoi ce matos où les vis cassent...
C’est pas très rassurant !
La deuxième pour moi ! Ras la tête !
  • Confus 1
Ben,j'ai envie de dire que c'est normal.En cas de crash,ce sont d'abord les tetes de vis qui sautent.Elles font offices de fusibles.Du coup,le bras se déforme tout de suite et limite le risque de casse.
Mais du coup,il est vrai que c'est chiant a serrer....Faut pas serrer comme une brute au final.
Sinon,c'est des vis de 3(je sais plus la longueur).Tu en trouveras dans n'importe quel rcshop au pire.
Oui pour rappel la visserie stock n'est pas en titane. Si tu tapes systématiquement dans du dur, faut "investir"... Après, je suis d'accord c'est relou de leur part de pas livrer avec la visserie hd...
Remarque si tu casses pas la vis c'est peut-être le carbone qui peut casser...
Répartition des forces... Ça fait sûrement fusible mais je crois pas que les gars qui sont passés au Titane en soient déçus
