bonjour a tout le monde je suis nouveau avec les drone,  j ai un probleme,mon recepteur et binder avec ma taranis x9d plus,mon recepteur r,xsr et les temoin de bindage son ok vert et bleu,mais quand je branche le drone sur betaflight jai les jauges  ne marche pas,le recepteur et souder sur rx1 alors franchement je ne sait pas quoi faire, plus de 2 semaine et j arrive pas, s il vous plait je voudrais de l aide car j ai trop envie de commencer au drone,je sais pas si je me suis expliquer bien car je sais pas comment le dire,desolé,en gros sais que j arrive pas a faire marcher les jauges sur betaflight avec ma radio et recepteur
le recepteur 2 lumiere bleu et vert
fc mamba f405 je vous montre les soudure au cas ou
merci beaucoup
  • Réponses 66
  • Créé
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Je sais pas comment te dire ce que je sais pas écrire 😋
--> je sors
Le r-xsr est connecté sur sbus out, gnd et 5v ?
Fait un screenshot de l'écran port et conf de bf...
bonjour et merci pour repondre , oui cest connecté sur 5v,gnd et rx1 sur ma fc sur la mamba f405 cest les connection
je fait le screenshot de l écran et je les mets ici, par contre screenshot de conf de bf?c est qu ellle page ? desolé les question de novice lol
sur l ecran de port et sur uart 1 le rx
merci beaucoup
aujourdui j ai souder le recepteur sur rx3 (uart 3) et ca continue parraille , betaflight reconnaitr pas monrecepteur et les jauge de betaflight continue sans bouger ppff j ai tout essayer et je n arrive pas le reste fonctione les moteur je les et flasher avec blheli et pas de probleme le recepteur et binder avec ma taranis mes betaflight le reconnait pas
c est toujour rxloss sur cli
20190529_193646.thumb.jpg.f57d523fa39ed99e0e0ac4c96400b38a.jpgBonjour je continue sen pouvoir le mètre en marche je voudrais savoir si les connection son bonne la fc c'est une mamba f405 aider moi j'en peut plus mon recepteur et un r-xsr et sur betaflight les jauges bouge pas merci de bien aider merci à tous
Modifié (le) par fredfpv1
Quand tu choisir le recepteur a droite dans le mode recepteur,tu as quoi?
Ne met pas la ligne avec frsky,moi ça fonctionne jamais.Essaye pour voir.
Bonjour je voudrais savoir si les connection son à leur place car je continue sans faire bouger les jauges de betaflight avec ma taranis x9d+
Il y a tout qui marche,caméra,vtx,moteur,esc mes je n'arrive pas à faire bouger les jauges de betaflight
Essaye quand meme en choisissant ton rx dans "recepteur"
Ensuite,ton jaune est branché sur PPM,je ne sais pas si ça prend aussi le sbus sur cette carte,mais si c'est pas le cas,il faut que tu mettes ton recepteur en cppm du coup.
J'ai pas reussi a trouver si cette carte prend le sbus.Donc,essaye ça deja.Passe ton recepteur en ppm.
Ok merci pour répondre,je vais essayer de le passer en ppm mes cette carte à sbus mes je c'est pas la connexion,est ce que quelqu'un peut me dire si continuer avec cette mamba f405 ou changer contre une autre ou peu importe?
Merci à tous mes c'est très difficile quand on commence lol je perds espoir petit à petit
Ok je fais ça je vais essayer avec un autre rx,et pour flasher je pourrais essayer aussi?c'est difficile flasher le récepteur ?
Ok lolo merci je vais voir ça,trop envie de faire voler ce drone,je crois que la seule fois où je vais le faire voler ça va être contre un mur j'en peux plus lol merci pour tes conseils
On va finir par le pommer.
Va dans l'ordre dans tes essais.
J'ai pas reussi a trouver si la mamba que tu as peut travailler en sbus.C'est pour ça que je te disais d'essayer en ppm
Ok merci,j'ai essayé en ppm mes rien ça ne bouge rien dans les jauges ppfff on finira par trouver
Pour flasher c'est ici ? ?
Vous savez le firmware je vais le flasher au cas où
