acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour tout le monde
Bon je suis en grosse galère pour monter mon nouvel avion un Mini ar wing 600
Je n'arrive pas a connecté mon récepteur FS IA6B avec ma Fc mateksys f411 wing
J'ai bien suivis les diagrammes de câblage de mateksys mais impossible de faire communiquer mon récepteur.
Dans Inav quand je vais dans l'onglet Receiver tout est en gris et aucune réaction (en mode IBUS dans l'onglet config)
En mode SBUS il y a bien les couleurs sur chaque voies mais aucune réaction non plus.
Il n'y a pas grand monde qui utilise INav et encore moins en couplant au Flysky.
Peux-tu nous montrer le schéma de cablage et nous préciser si le binding est ok ?
Ha ba mer** je l'ai coupler au flysky car j'ai une une Turnigy 9xr module djt et une eachine i6 donc il me semble que j'avais pas trop le choix en récepteur non ?
Le binding est bien ok la led reste bien fixe et quand je ne passe pas par la fc je peut controller le moteur et les 2servos.
J'ai suivis ce schéma de câblageF411-WING_C.thumb.jpg.5c7f6306fdae714db7a0bf2646b18fca.jpg
Modifié (le) par Blacklight92
Salut  @Blacklight92,
Je pense que ton soucis viens du fait que tu essaye de faire passer du Ibus sur un port Sbus qui est "inversé" de base.
As-tu essayé de prendre un port softserial standard, de le paramétrer sur RX et avec le protocole Ibus ?
Je vois sur ta doc qu'un port est prévus pour le Ibus : image.png.ec66740d77f561e16800f920134b038d.png
Si tu as suivis le schéma de câblage que tu nous montre, je suppose que tu as branché ton signal TX sur le port Sbus ?
Si c'est le cas, branche toi sur le port TX1, et paramètre le RX sur Inav comme cela :
Sans oublier de positionner le receiver mode sur IBUS.
a+
Bonjour merci de ta reponse en effet oui j'ai respecter a la lettre les diagrammes de matek comme sur la photo jointe.
J'ai donc bien relier le signal tx sur le Sbus.
Oooh tu est entrain de me redonner espoir pour faire voler mon aile 😄
J'essaye ca ce soir quand je rentre et vous tiens au courant merci beaucoup.
Bon ba même en mettant le signal du fs ia6b sur la pin tx1 de la fc ça ne change rien toujours aucune réaction.
Je comprend pas ca a l'air tellement simple et compliqué a la fois...
Il y a 2 heures, Blacklight92 a dit :
Autant pour moi je le suis trompé, c'est le port Rx1 pas le Tx1 ...( j'ai confondus avec le vtx 😕)
Branche toi sur Rx1.
Ba bizarrement ca a marcher en mettant dans port uart 1 télémétrie ibus 😮
Tu pense que je peut ressayer sur la sortie sbus ou de rx1 de la fc ?
Je suis perdue du coup la.
Le gps fais des siennes aussi toujours en rouge. Mais je verrais ca après le problème de rx
Si ça marche bien avec ton réglage actuel ne change rien, vérifie juste que les channels réagissent bien.
Pour le gos je peux pas t’aider en revanche...
Envoyé en utilisant Tapatalk
