Alors voilà le problème je monte une stack mamba f405 sur un Wizzard, toutes les soudures niquel !
Les moteurs saccades au démarrage. Le n°2 bouge un peu mais de démarre pas du tout.
Les moteurs chantent mais c'est pas un chant propre...
Pareil avec le curseurs Betaflight
J'ai essayé de changer ce moteur (n°2)
En dshot 600 avec 4.5% et 6%, avec ou sans "dynanic filter" c'est pareil.
J'ai flasher les esc, passé en multishot avec calibration ça ne change rien.
Je suis a cours d'idées 😭🤐😭
Vous auriez des astuces ?
Petite vidéo :
Est-ce que tu as fait des modifications dans le CLI.
Il y a 6 heures, Arnotobus a dit :
Mince tu l'as fait j'ai mal lu ^^
T'as pas un autre ESC avec lequel tu peux tester ?
C'est pareil, le moteur chante mais ne tourne pas..
Les anciens ESC sur ces 4 moteurs fonctionnais
Il y a 3 heures, quazardous a dit :
et alors ça a fait quoi ? quand tu dit changer c'est inverser ?
J'ai soudé un autre moteur qui fonctionne .
Il y a 3 heures, Eric26 a dit :
Non j'ai pas touché au CLI.
Tu pourrais faire un flash complet de ta carte.
Il y a 1 heure, quazardous a dit :
Il fonctionne par ailleurs ou ça fonctionne avec ce moteur.
Il fonctionne par ailleurs, pas sur ces esc
il y a 30 minutes, Eric26 a dit :
Je viens de le faire, toujours pareil
il y a 3 minutes, quazardous a dit :
démonte tout inspecte l'ESC à la loupe ...
Est-ce que l'ESC se flash encore ?
J'ai déjà démonté je vois rien, les esc se flash bien
il y a 9 minutes, HBdrone a dit :
dessoude tout et rebranche que l'ESC qui marche pas et teste.
et refais aussi la soudure du connecteur LIPO en enlevant le condo.
peut-être un problème d'alimentation lié à une mauvaise connexion (cad pas assez de courant qui passe)
(c'est un peu tiré par les cheveux mais c'est last chance)
Bon très mauvaise nouvelle ! J'ai tout dessoudé et ressoudé seul l'esc qui pose problème. Sur la video j'actionne les gaz, le moteur frétille un peu plus mais c'est tout.
Je crois bien, pour une stack toute neuve ça fait chi...r 😭😭😭
Merci a tous quand même
Modifié (le) par HBdrone
  • Triste... 1
A ce stade, je ne vois pas d'autre possibilité de test.
Si c'était moi, je ferais fonctionner la garantie en France ou le SAV en Chine.
