Je viens de commencer le FPV il y a environ un mois, j’ai acheté un X220 S. J’en ai fais quelques fois et la dernière fois que j’en ai fais j’ai cassé le bras. J’ai commandé un nouveau bras et je l’ai changé seul (pour pouvoir changer le  bras, il y a une vis qui est en dessous des cartes électroniques).
J’ai donc tout dessoudé en prenant des photos et tout remonté par la suite. Après cela j’ai voulu essayer le drone mais en mettant une batterie, impossible de faire tourner les moteurs, une lumière bleue s’allumait.
J’ai télécharger betaflight, j’ai « firmware » la FC (impossible dans l’onglet «  récepteur » de faire bouger les joystick de la radio et dans l’onglet « moteur » impossible de faire tourner les moteurs).
En cherchant sur internet, j’ai pensé que le problème venait des ESC. J’ai téléchargé « BLHeli », aucun des 4 ESC est trouvé et il y a un message d’erreur « ESC 1 failed »
Quand je branche l’USB, une led bleue clignote en permanence et une led verte reste allumée.
Ça fait bientôt 4 jours que je suis dessus, pouvez-vous m’aider ? D’avance merci !
Prends quelques photos STP j'ai pas ce kwad...
Ma première réaction c'est debranche le moteur qui est sur l'ESC 1 et reteste...
PS pour flasher ou quoi les esc faut la Lipo.
Ça sent le sapin...
Dessoude tout et fait propre avec la pompe à soudure. Sort ta stack et laisse le minimum. Examine à la loupe et vérifie les connexions au multimètre...
Reteste le flashage...
😂😂 sa sent le sapin
D’accord je vais tout dessoudée et ressouder…
C’est quoi la Stack ?
Je te tiens au jus après tout ça
il y a 1 minute, Djarelao a dit :
Au multimètre il y a aucune valeur qui s’affiche pour les 4 ESC ! Sa viens des soudures ? Je vais les refaire ducoup
Au multimètre faut surtout vérifier les court circuit avec la fonction continuité. Faut essayer de repérer les circuits d'alimentation des ESC...
Tu peux aussi vérifier la résistance. Si tu détecte des différence d'ordre de grandeur entre les sorties des ESC...
Tant que t'arrive pas à flasher ou atteindre l'ESC avec blheli ça sert à rien de ressouder les moteurs...
 j’ai vérifié les court-circuit avec la fonction continuité: Je trouve des valeurs tous les meme ( mais je suis pas sur que j’ai fait comme y fo )
  J’ai vérifié aussi la résistance:  les valeurs sont les mêmes pour les quatre !
