Bonjour à tous !
J'ai flashé ma Fc sous betaflight normalement, et avant le flash tout mes moteur tournais. Donc le problème ne viens pas de mon montage. Et maintenant je n'ai que deux moteur qui tournent ...
Se sont les deux qui tournent dans le sens horaire. J'ai essayer de les faire tourner un à un mais rien n'y fais ...
J'ai aussi un autre problème, concernant l'armement des moteur, j'ai regardé se qui clochais concernant l'armement et il s'avère que c'est la calibration des instruments (erreur: CALIB)
j'ai beau mettre le gyro_calib_noise_limit au plus haut, mais ça ne marche pas pour autant.
Et j'ai remarqué que lorsque je branche la FC seul sur l'ordinateur je n'ai pas se problème là, la calibration est fini. Mais quand je branche le quad indépendamment de l'ordinateur et que j'essaye d'armé, ça ne marche pas je regarde immédiatement d'où viens le problème et là c'est la CALIB.
Je ne sais plus quoi faire, j'en appel a votre aide !
L'armement des moteurs,tu as combien dans la partie(je sais plus laquelle)ou tu definis l'angle max de la fc pour autoriser l'armement?
Tu mets 180.
Modifié (le) par NrgtikFPV
non toujours pas et j'ai toujours mes deux moteurs qui ne tournent pas et il y a un petit bruit en plus venant des deux moteurs qui ne tournent pas comme si il forçait mais sans bouger
Mmmmh,j'ai envie de dire que les esc ont pris une claque,mais,c'est bizzare.Si ça tournait avant,ça devrait tourner aussi.
Je suis pas encore assez calé pour cette panne.
Autre hypothese.La nappe entre les 2 cartes est en bon etat?
Oui pour moi elle a rien elle est encore toute neuve, c'est bien ça qui m'ennui le drone n'a pas bouger je vois pas comment il aurais pu arriver quoi que se soit
Je cherche du coté des protocole des esc (Dshot 600) pour voir si ça résous mon problème
Et ça marchais il y a 5min ,Mais c'est bizzare que se ne soit que les deux qui tournent dans le même sens qui sont hs je pense que ça viens de l'informatique, mais alors de où ? 😞
Modifié (le) par Siwoar
Tu es sur de ne pas t'être planté de version de FC dans le déroulant de BF ? car mauvais firmware = trucs à la con totalement incompréhensibles.. (ça j'ai déjà donné)
Tu espérais quoi en flashant ta carte de vole ? quelques chose déconnait avant cette opération ou tu as inventé toi même tes (ton)  malheurs ?
Je pense que c'est fort probable .. Car je vais pas te mentir j'ai laissé BF me guidé la dessus, il a reconnu le type de carte et ça me semblais bien donc je l'ai laisser choisir.
Mais alors du coup comment choisir le bon firmwar ?
Et j'ai flashé ma carte pour essayer de résoudre le problème de calibration de la carte qui était indéfini, donc je ne pouvais pas armé le drone.
YES !!! Après quelques documentation (qui aurais dût être fais avant ...) j'ai retrouver le bon firmwar et mon problème de moteur et réglé !
Je test le problème d'armement et je vous tiens au courant.
Alors le problème de moteur est réglé mais le calibrating ne se fait toujours pas.
Mais dès que je retire la batteries le calibration se fait...
C'est a n'y rien comprendre
SOLUTION : utiliser un démarreur !
Prenez une source d'alimentation pour un micro USB (type batterie externe)
Branchez en premier lieu la FC avec el famoso démarreur pour que la FC fasse sa calibration du gyro
Puis branchez la LiPo et débranchez le démarreur
Voilà votre qwad est prêt
(seul solution que j'ai trouver à mon problème)
