il y a 14 minutes, Motard Geek a dit :
Les questions et problèmes étant monnaie courante sur le forum, je voudrais qu'elles soient regroupées. Du coup j'ai créé cette rubrique :
https://forum.wearefpv.fr/84-entraide/
Merci de l'utiliser 😛
ce qui est dommage c'est qu'on puisse pas mettre certain post dans plusieurs rubriques
exemple Betaflight et entraide
ou alors faut utiliser les tags de manière plus systématique
https://invisioncommunity.com/forums/topic/442837-ips-43-elasticsearch/
il y a sûrement quelque chose à faire sur la profondeur et la transversalité du forum. Peut-être en utilisant la puissance d'un moteur de recherche moderne comme elasticsearch et la flexibilité des étiquettes.
perso je suis habitué aux forums rangés à la mode PHPBB 😜 ça fait plus de 20 ans que je fait de l'informatique... mais les jeunes sont habitués à la linéarité de FB... et rangent pas leur posts !
Y'aurait peut-être à y gagner en laissant tomber en grande partie le rubricage rigide qui cloisonne et dilue l'activité (parfois un post intéressant est perdu dans une sous rubrique et rapidement plus visible). Donc ajouter un post serait plus centré sur le post (ce qui est une bonne chose) que sur la rubrique avec la possibilité d'ajouter des étiquettes (fortement mis en avant).
Les étiquettes remplaceraient le rubricage de niveau 2 et plus tout en étant plus flexible et en permettant d'ajouter des étiquettes de manière spontanée et donc souvent adéquat. On devrait même pouvoir ajouter des étiquettes dans les réponses, du coup la façon et l'endroit où remonterait ce post pourrait évolué en fonction des réponses (la personne qui post n'ayant pas une vue global du sujet c'est pas complètement incohérent, les gars qui s'y connaissent associe ça à autre chose, une transversalité se crée donc une valeur ajoutée).
Avec elasticsearch les étiquettes sont des facettes (? à vérifier) et les recherches croisées deviennent rapides 😜
exemple étiquettes BF4 + Help et recherche Mamba F405 (c'est sans doute faisable dès maintenant mais pas forcément mis en avant et si c'est basé sur MySQL ça va vite être un PB de perf).
En plus avec ça tu peux optimiser ton réf nat car tu peux créer des landing page par étiquettes ou recherches populaires.
Donc pour résumer plus linéaire, moins profond et plus transversal (pourvu que @naviluminor tombe pas sur ce post).
EDIT : je pense que je radote lol ----> chat/forum hybride https://www.discourse.org/
Modifié (le) par quazardous
Je trouve que le moteur de recherche d'IPS est déjà bien fichu même si je m'en sers peu puisque j'utilise l'onglet discover.
il y a 5 minutes, quazardous a dit :
J'ai longtemps utilisé PHPBB, j'en administre encore. Mais le jour où j'ai migré LesImprimantes3D.fr de PHPBB à IPS j'ai compris ce que c'était qu'un vrai script de forum 😄
il y a 6 minutes, quazardous a dit :
Ça fait au moins autant 😉 Mais pire que la linéarité de FB, les jeunes ne savent pas ce qu'est le web, ils croient que tout passe par FB. Ils ne cherchent pas non plus et posent toujours les mêmes questions...
Mais en effet, on pourrait peut-être centraliser un peu plus, de toutes façons tous les nouveaux postent dans la première rubrique qui apparaît, blabla...
il y a 8 minutes, quazardous a dit :
Oui et non, ça fait du duplicate content et c'est pas bon 😉 IPS indexe super bien les topics un à un c'est le principal je pense. Mais c'est un autre sujet 😄
on est des vieux cons c'est comme ça lol
faut choisir les étiquettes à autoriser aux moteurs bien sûr 😛
regarde chat/forum hybride https://www.discourse.org/
en fait c'est vraiment au croisement des mondes et du coup c'est plutôt pas mal car c'est fluide et agnostique en quelque sorte car chaque communauté peut l'utiliser à sa façon. (alors qu'un forum classique est très teinté IT quand même avec une pré catégorisation forte etc).
je fais pareil mais du coup avec un moteur de recherche puissant tu peux faire un discover filtré genre `:new -"humours demi gras"`
Pour moi IPS est très proche de Discourse et a su s'éloigner du côté forum pur et dur avec la fonctionnalité discover (et sa personnalisation très poussée que chaque membre peut adapter à ses besoins / préférences).
IPS
Discourse
Je trouve d'ailleurs IPS plus lisible et aéré 🙂
Idem pour l'affichage en mode catégorie qui correspond exactement au mode forum :
Faudrait peut-être mettre plus en avant l'affichage type activité vu que les membres ne semblent pas forcément connaitre / utiliser ?
il y a 19 minutes, Motard Geek a dit :
Tu vas rigoler, je découvre cet onglet avec ton message, je me faisais chier à balayer visuellement l'heure du dernier post de chaque forum, la honte 🤣
Sinon très bien ce nouveau forum entre-aide, on fait de plus en plus de support aux 4 coins du forum, et souvent pour les mêmes sujets, ça permettra de tous les avoir au même endroit 😉
invision est très bien, on sent que c'est un produit mature. mais derrière c'est moins carré je pense
https://forum.wearefpv.fr/search/?tags=betaflight
https://forum.wearefpv.fr/tags/xrotor/
(3 résultats)
https://forum.wearefpv.fr/search/?&q=toto&tags=xrotor&eitherTermsOrTags=or&search_and_or=or&sortby=relevancy
(4 résultats)
dans discourse ils sont parti déjà avec dans l'idée de faire quelque chose de différent avec ce qui se fait de mieux en ingénierie informatique (ruby on rail par exemple)
https://try.discourse.org/c/movies
https://try.discourse.org/search?q=children category%3A8
et puis c'est un projet GNU 😜 36K commits
https://github.com/discourse/discourse
c'est un logiciel à check de temps à autre 😛
il y a 25 minutes, Motard Geek a dit :
peut-être tenter un message d'alerte qui demande d'ajouter des étiquettes (mais une seule fois)
et tu devrais monter une home cachée dans ce sens : forum linéaire avec juste des étiquettes en catégories 😛
Quoi qu'il en soit c'est trop tard pour changer 😛
bof une petite moulinette d'import export c'est pas compliqué
https://github.com/discourse/discourse/tree/master/script/import_scripts
extraire des tags d'un champ texte c'est pas compliqué non plus 😛
Y'a pas que le contenu, on a fait pas mal de dev et y'a aussi l'impact SEO non négligeable que j'ai pas envie de gérer. IPS a ses avantages et inconvénients mais j'en suis plus que satisfait après plusieurs années d'utilisation 🙂  J'ai déjà fait une migration PHPBB vers IPBOARD et c'est pas si trivial.
Il n'y a pas une lois qui interdit aux forumeurs de s'exprimer en Klingon ?
Morceaux choisis
Il y a 2 heures, quazardous a dit :
= faut leur coller au moins 6 mois de taule pour leur apprendre à vivre !
Modifié (le) par naviluminor
