Aboc Posté(e) Février 20, 2017 Signaler Partager Posté(e) Février 20, 2017 Bonjour, Est-ce que les ressorts des sticks de direction sur taranis X9 sont un peu plus fermes que sur flysky i6 ? Lorsque je met du gaz j'ai souvent tendance à partir en yaw ou lorsque j'augmente le pitch , j'ai tendance à mettre de roll, il n'y a pas assez de force dans les ressorts (à mon gout) pour que je reste bien dans mes axes, je pense à acheter une taranis X9 plus tard bien sûr mais si ça fait la différence de ce coté là, je précipiterais mon achat. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DaD Posté(e) Février 21, 2017 Signaler Partager Posté(e) Février 21, 2017 J'ai jamais essayé la flysky, je ne peux donc pas aider, mais dans bf, tu peux monter un poil le dead band (j'ai un doute sur le nom, mais rien a côté pour vérifier). Avec 4/5, tu devrais moins avoir ce phénomène. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aboc Posté(e) Février 21, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 21, 2017 Ok merci, il y a une valeur différente pour chaque appareil , 7 pour mon tiny et 0 pour mon QX, j'ai mis 10 pour le premier et 4 pour le second, faut que j'aille plus loin sans doute car ça change pas grand chose , je peux monter une valeur à 3 chiffres, je vais travailler ça et je te dis . En attendant d'acheter une taranis ça peut aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DaD Posté(e) Février 21, 2017 Signaler Partager Posté(e) Février 21, 2017 cette valeur rends le centre des stick sans influence, donc faut pas trop monter... Je ne suis jamais monté au dessus de 10. Je suis pas vraiment sur, mais j'imagine que c'est 10 sur 2000 (réso du stick) répartie en 5 de chaque côté... Mais à vérifier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Scalpel Posté(e) Février 21, 2017 Signaler Partager Posté(e) Février 21, 2017 Aussi, rien ne t’empêche d'ajuster toi même la force des ressorts en ouvrant ta radio. C'est très simple, l'affaire de qq minutes =) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Février 21, 2017 Signaler Partager Posté(e) Février 21, 2017 Il y a 6 heures, DaD a dit : mais dans bf, tu peux monter un poil le dead band Ou directement dans la Taranis J'ai une DB de 4 points sur yaw, pitch et roll (que @Réré a dû récupérer de mon profil, je sais pas s'il l'a gardé ou si ça le gêne). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DaD Posté(e) Février 21, 2017 Signaler Partager Posté(e) Février 21, 2017 Je savais pas qu'on pouvait faire ça directement dans la radio, merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Février 21, 2017 Signaler Partager Posté(e) Février 21, 2017 C'est presque obligatoire pour éviter les fluctuations de signal sur les vieilles releases d'OpenTX. Ça permet aussi de limiter les oscillations du quad à mid throttle Sur les dernières version y'a quasiment plus de gigue, c'est pas perceptible et ça disparaît totalement avec les gimbals M9 Mais la dead band reste pratique pour les dérapages de sticks de ce genre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Réré Posté(e) Février 21, 2017 Signaler Partager Posté(e) Février 21, 2017 Il y a 1 heure, Motard Geek a dit : Ou directement dans la Taranis J'ai une DB de 4 points sur yaw, pitch et roll (que @Réré a dû récupérer de mon profil, je sais pas s'il l'a gardé ou si ça le gêne). Oui oui j'ai bien gardé la configuration et c'est top cela fonctionne très bien. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DaD Posté(e) Février 21, 2017 Signaler Partager Posté(e) Février 21, 2017 Mais la dead band reste pratique pour les dérapages de sticks de ce genre [emoji14] ok. Tu sais quel est la difference entre le dead band radio et celui de bf? y'a t il intérêt particulier à le faire dans la radio plutôt que dans le Firmware? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Février 21, 2017 Signaler Partager Posté(e) Février 21, 2017 Contrairement à l'expo qui modifie la résolution envoyée si tu le fais sur la radio, je pense que pour la DB ça change rien. Dans les 2 cas de figures sur X us la FC ne fait rien. Soit car son soft lui dit, soit car la radio n'envoie rien. L'avantage de BF c'est pour les radios qui ne sont pas aussi poussées que la Taranis ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DaD Posté(e) Février 21, 2017 Signaler Partager Posté(e) Février 21, 2017 il y a une heure, Motard Geek a dit : Contrairement à l'expo qui modifie la résolution envoyée si tu le fais sur la radio, je pense que pour la DB ça change rien. Dans les 2 cas de figures sur X us la FC ne fait rien. Soit car son soft lui dit, soit car la radio n'envoie rien. super, merci pour l'explication. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aboc Posté(e) Février 21, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 21, 2017 merci pour les conseils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
