acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour a tous je commence le fpv. J’écris ce message car je souhaite d'abord faire mes premiers pas sur simulateur mais le problème c'est que j'aimerais savoir quel simulateur est le plus adapté a ma config d'ordinateur ?
-Processor: Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz (8 CPUs), ~1.8GHz
-Operating System: Windows 10 Famille 64-bit (10.0, Build 17134) (17134.rs4_release.180410-1804)
- Memory: 8192MB RAM
-Card name: Intel(R) UHD Graphics 620
j'espère que vous m’aiderez en répondant a ce post !!
Merci d'avance de votre réponse.😎
Salut !
Pas sur que LiftOff passe avec cette carte graphique =s.
Faudrait essayer FPV Freerider, ou un autre du genre en Gratuit...
il y a 43 minutes, Qnnk a dit :
Salut !
Après j'ai une geforce Mx150 dans l'ordi donc je sais pas si c'est bon... Mais sinon a part la carte graphique le reste ça passe ?
C'est tout de même possible que liftoff passe, si on regarde bien cette carte graphique arrive à faire tourner quelques jeux sympas en faisant les bons réglages.
@Jumnico31 n'a pas tord. Tu devrais essayer 🙂 , au pire avec Steam tu te fait rembourser si ça ne fonctionne pas sans dépasser 2h de jeu
Je pense que tu peux tenter liftoff en baissant la qualitée sur le simu.
Je crois que si tu le prend sur steam, tu as un délai pour te faire rembourser si tu y a pas trop jouer donc ça se tente.
  • 8 months later...
petite question pour liftoff j'ai un macbook pro fin 2013  2ghz  I7
8GO 1600 mhz ddr3 graphisme intel iris pro 1536mo
pensez vous que cela soit suffisant?
Si on regarde les configurations, déjà Liftoff semble aussi optimisé sous OSX que sous Windows.
Pour ce qui est du MacBook de 2013, je pense que ça peut passer mais il faudra surement bien baisser la résolution. Déjà sur mon mi-2018 je baisse la résolution pour éviter d'avoir des ralentissements.
452645408_Capturedecran2020-04-05a11_29_56.png.61b7dae97b10bcb18ee501c7f4d407c3.png299039903_Capturedecran2020-04-05a11_30_05.png.eace93e0e69ee4d030081cdd5b905c52.png
