j'ai question débutant sur la recharge de Lipo.
Pour l'instant je recharge mes 3s en 600mah (xt30) en mode balance sur un iMax B6
Je choisi  Lipo 3s, 11.1V et pour l'ampérage 0,6 et roule ma poule.
Je vais devoir recharger des 3S en 850 mah.
Hors sur ce chargeur, je ne peux pas choisir 0,85 ( 0,8 ou 0,9).
Du coup est ce que je peux mettre 0,9 et lancer la charge en mode balance,
sans que ça soit mauvais pour la batterie ?
Ou vaut il mieux mettre 0,8 ?
Ou je peux déjà regarder pour un autre chargeur ? xD
D'avance  merci !
Modifié (le) par Anto
Perso je ne charge pas mes batteries à 1C mais plutôt à 0.75C voir moins (pour une 1000mA je charge à 0.7A ou 0.5A).
Cela prend un peu plus de temps mais il parait que c'est préférable de charger avec un courant plus faible pour la longévité des batteries.
Il y a 11 heures, Darkslide40 a dit :
Ca ne sert à rien de pousser le vice à ce point. Je ne suis même pas certain qu'une charge à 2C impact réellement la durée de vie de la LiPo.
Il y a 11 heures, Joelamoule a dit :
Je pense que la façon de piloter et bien plus importante que la façon de charger
Clairement ! Avoir le stick léger et se poser rapidement. Mais forcément, c'est moins amusant ^^
Intéressant ça !
Donc je peux mettre mes 3S 600mah et 850mah sur le même parallèle,
pour un cycle de recharge (plutôt à 0,6A du coup) ?
Non, il n'est absolument pas recommandé de mixer les capacités. Il ne faut pas faire n'importe quoi en charge parallèle. Les LiPo doivent avoir la même tension à +/- 0.1V, être de même capacité et idéalement avoir approximativement le même nombre de cycle de charge/ décharge.
Charger en 1C c'est sécure, charger en 1,5 C n'endommage pas les batteries.
Charger des batteries de capacité différentes sur une même board est fortement déconseillé.
Hey,
j'ai besoin d'une précision sur la recharge en parallèle.
Je viens de faire une recharge sur 4x3S 850mah, en balance a 0,8A ,en parallèle.
Et ce fut extrêmement long !
Je me rends compte qu'il fallait additionner l’ampérage en mode parallèle par le nombre de batteries.
J'aurai donc du mettre 0,8x4, soit 3,8 A en mode balance.
-> Dois je bien procéder ainsi ?
D'avance merci !
C'est bien le cas. En chargeant en parallèle, les capacités s'additionnent. Donc pour charger en 1C (= 1h pour charger la capacité de la LiPo), il faut bien augmenter le courant en conséquence.
Hey Merci, @SupraDolph
ça fonctionne nikel et ouais 1heure et mes 4 lipos sont full,.
Je me rends compte que j'avais fait une petite erreur de calcul 🙂
0.8x4 = 3.2A  (et pas 3.8, dsl j'ai glissé chef)
encore merci !
