Bonjour tout le monde,
Alors je viens de changer d'esc car l'ancien avait la pastille de la masse qui s'était détachée, j'ai pris le même ESC ( ESC 4en1 Tekko32 F3 65A ), et j'ai donc voulu faire un petit vol hors le drone tombe après 10 secondes de vol ( je ne sais pas si c'est un fail safe pour être honnête ) et niveau soudure tout me parait correct.
Par contre autre chose, j'ai remarqué que la bottom plate de ma frame devenait brûlante et je ne sais pas si c'est normal.
voila si quelqu'un avait une petite idée de mon problème
Merci d'avance.
alors c'est la partie vraiment basse de la frame celle qui soutient le tout, et d'après ce que je vois il n'y a pas l'air d'avoir de court circuit
oui c'est l'esc que j'ai remplacé et j'ai rien changé en fait, juste l'esc normalement j'ai rien a faire de toute manière ça marche direct non ?
surtout que j'ai pris exactement les mêmes esc
Modifié (le) par Firnen29
ouais mais dela à ce que ma frame devienne brûlante ? genre pour le coup, elle chauffe au moment ou j'arme les moteurs, et je ne peux vraiment aps la toucher si j'arme plus de 10 sec les moteurs, et j'ai une petite odeur de brûlé en plus ^^
Il ne faut surtout pas insisté. soit court circuit, soit l'ESC est défectueux et tu es bon pour contacter le fabricant. En dernier recourt je testerai le flash
J'ai déjà eu le cas sur un quad. L'XT60 touchait le carbone (le +, exactement ) et dès que j'envoyais un peu lorsque je volais un peu. Pour attraper le quad, c'était la brûlure assurée...je me suis rendu compte uniquement après que le fil rouge était accroché légèrement à cause des frottements 😣
