Ok bon alors j'ai flash flightone sur la revolt pour pouvoir utiliser le cleanflight passtrought, ensuite j'ai mis à jour les esc's puis je suis repassé sur falco.
Maintenant tout fonctionne correctement 😀
Le problème d'esc c’était des câbles mal connectés.
Sinon pour accéder aux réglages il faut effectuer quelle manip ?
Great !!! Moi je flash betaflight directement pour aller dans les réglages blheli c'est plus rapide. Pour rentrer dans les réglages falcoX c'est les 2sticks en bas à gauche quand tu es désarmé
Ok super ! J'ai mis les preset blackbird, je vais bientôt faire le maiden 😉
Dernier petit truc, j'ai brancher le fil osd de ma caméra (Foxeer falkor) sur le Cam controller de la revolt osd.
Le Cam controller est bien prit en compte par falco X ? Si oui quelle est la commande pour entrer dans l'osd (j'ai essayé plusieurs trucs et j'ai pas trouvé)
Bonjour
j ai aussi un soucis avec le r-xsr et la revolt osd lite
J ai tout soudé comme il faut, fil vert sur tx1, le jaune sur rx3 ...etc
bridge invert pour tx1
quand je bind ma radio avec l alimentation USB
(ch1-16 télémètry on)
tout va bien
quand j enlevé l usb et que je branche la lipo mon rxsr fait sapin de noel
les leds bleu rouge et verte clignotent
et ma radio dit en boucle, télémétrie perdue télémétrie retrouvé ... c est horrible.
quand je bind avec telemetry OFF
la je n ai aucun problème, le rxsr est stable avec les led bleu et verte fixe
c est normal à votre avis ?
Salut.
Essaie en éloignant ton quad de ta radio (2/3 mètres) , lorsqu'ils sont trop prés j'ai ce symptôme mais qui est normal je pense🤨.
  Le 13/08/2019 at 06:42, roussboul a dit :
Salut.
Dérouler
J avais pas précisé mais j ai testé en éloignant la radio
je comprend pas pourquoi
ont dirai que le r-xsr redemarre en boucle quand je bind avec telemetry sur ON
c est vraiment etrange
surtout qu en bindant sur pff ca fonctionne
