Je viens d'acquérir un drone, j'ai programmé ma radiocommande etc
Cependant au premier essai mon drône correspond plus à une sauterelle qu'un drône... Je m'explique, dès que le drone décolle en axionnant la manette des gaz uniquement, les moteurs s'arrêtent automatiquement. Je dois rearmé pour refaire le même essai.
Vidéo en guise d'exemple.
À contrario, lorsque je fais tourné le drone sans les hélices le problème ne se produit pas...
Avez vous des idées et des solutions ?
D'après betaflight, les hélices tournent dans le sens normal, visuellement, avant droit et arrière gauche en sens anti-horaire et avant-gauche avec arrière droit en sens horaire.
Ai-je répondu à la question ou donné assez d'informations ?
il y a 6 minutes, MartinB a dit :
Tu a vérifié avec l'onglet moteur ? Tu fait tourner un a un les moteurs (sans hélices) tout doucement pour vérifier le sens de rotation.
En effet, sur l'onglet moteur, par rapport au schéma, les 4 moteurs du quad tournent dans le sens inverse... J'imagine qu'il faut aller dans l'onglet configuration et cocher "sens de rotation inversé"?
Sachant qu'il s'agit d'une 3ème main, le drone fonctionnait très bien chez les anciens propriétaires.
Modifié (le) par MartinB
Ajout d'informations
il y a 21 minutes, MartinB a dit :
fait une copie d'écran
mais le mieux est de changer le sens de rotation dans les ESC
Tu appliques le bon sens de rotation dans betaflight et tu sauvegardes puis tu passes dans BHeli pour changer le sens de rotation de ceux qui ne tournent pas dans le bon sens puis tu repasses dans betaflight pour vérifier ! le tout sans hélice !!!!
J'ai modifié le sens de rotation des moteurs sur BLheli, je suis passé en sens normal sur betaflight. J'ai voulu vérifié sur betaflight le sens de rotation en les faisant tourner 1 à 1, cependant je n'y arrive plus... Sur BLheli je n'arrive plus à dépasser l'étape read setup...
Sur BLheli j'ai flashé les moteurs avec la dernière version.
En dehors des logiciels, le drone ne fonctionne plus du tout, clignotement rouge
Les moteurs tournent dans le bon sens sur betaflight en étant parametré via BLheli, le drone décolle correctement !
Merci pour les conseils, du dépannage et bon vol !
Niquel !
Tu avais du flasher une nouvelle version de BF par rapport à l'ancien proprio qui lui devait préférer le props-out.
