Salut tout le monde,
Je vous explique mon problème : J'ai reçu mon eachine wizard x220s et je n'ai jamais volé avec.
Quand je mets les gaz sur betaflight je vois que dans l'onglet moteur la puissance n'est pas la même et du coup si on simule un vole le moteur 1 et 3 fonctionne plus fort que les autres et du coup il a le cul qui se lève et se retourne.
Donc au début je me suis dis que les moteurs avaient peut être un soucis mais quand je change la fonctionnalité ESC qui est de base sur DSHOT600 et par exemple je mets sur ONESHOT125 c'est les moteurs 2 et 4 qui fonctionne plus fort que les autres donc les moteurs n'ont pas de problèmes de puissance.
En suite j'ai remarqué que quand je laissé les gaz au même endroit sur ma télécommande la puissance des moteurs qui ont un "défaut" diminue petit à petit mais en 4 secondes ils retombent pratiquement à zéro en oscillant.
Donc si vous avez une idée pour m'orienter pendant mes recherches je suis preneur !
Merci d'avance ! 😉😉😉
Je viens d'essayer et ça fait comme prédis, les hélices avant qui se plante dans le sol devant lui..
Salut.
Tes hélices sont mises sur les bon moteurs?
Sinon si ton quad a été acheté prêt à voler et qu'il ne fonctionne pas fait fonctionner le SAV.
Le gyro est calibré ?
Les hélices sont dans le bon sens ?
Les moteurs tournent tous dans le sens indiqué par BF ?
Reste en DShot.
Non mais je viens de faire un test et j'entend un moteur qui fait un drôle de bruit, enfin différent des autres comme si quelque chose frotté..
