Bonjour tout le monde,
J'ai réussi à binder le US65 avec ma radio. C'est une première pour moi, je ne l'utilisais que sur PC cette radio.
Malheureusement rien d'autre, je ne parviens pas à faire démarrer le US65. La radio met une alarme en route apparemment et j'ai le symbole de RX à zéro, pourtant la batterie est chargée...
J'ai ça à l'affichage
IntV1 : 4.00V
TX.V1 : 5.73V
Err1:0%
Bien entendu je n'y comprends rien, je débute... Mais je veux bien apprendre... Si vous pouvez l'orienter vers des lectures et un réglage à effectuer sur la radio, je suis preneur.
A bientôt ;-)
Salut à toi:
Dans menu (system) tu vas dans RX setup puis dans RX battery.
Perso j'y ai entrée ces valeurs pour que sa ne sonne que lorsqu'il le faut à savoir :
low = 3.00
alarm = 3.20
hight = 5.00.
Fait savoir si cela a réglé ton soucis 😜
Merci merci 😉
J'avais pensé regarder de ce coté mais malheureusment sur Internal senor, je ne parviens pas à enregistrer ce qu'y entre ....
Comment fait-on s'il te plait ? (elle paraît si bête cette question, désolé)
Modifié (le) par Keffran
Il faut que tu fasse un appui long sur cancel lorsque toute tes valeurs sont ok pour toi. T'inquiète pour les questions con on débute tous pareil.
Merci pour ta réactivité !
Problème de bruit résolu ! mais toujours un ERR1:0% et il me reste à savoir armer et décoller.... ça me changer des kits RTF avec la radio déjà réglée mais je sens que ça va me plaire 🙂
Tu connais les paramètres de bases pour décoller ? je n'ai pas trouver sur le net et je suis encore très newbie en betaflight... je pensais qu'on pouvait décoller après le bind...
On parle de AUX1 sur la très courte notice mais j'ai pas ça sur la radio... j'ai juste compris qu'il faudrait aller dans betaflight choisir un SWA SWB ou SWC ou SWD... Je comprends bien ?
Dans Betaflight à ARM on a une liste de AUX mais pas de SWA/B/C/D je suis perdu.
err je l'ai aussi et ca vole comme ça donc je m'en fou.
Réglage radio pour armer et mode de vol:
menu (fonctions set up),  ensuite aux. channels et la mon réglage c'est:
channel 5 , source SMA
channel 6 , source swc
ensuite tu te connecte à betaflight et tu affecte tes inter (aux) 5/6 dans l'onglet mode mais la tu auras peut etre des vidéo sur le net plus clair que moi 😜. et après ca tu pourras voler 🤗.
Je crois que j'ai crié !
MERCI, je viens de faire mon premier vol avec ce US65 grace à toi... je vais charger la batterie de mon casque FPV pour ce week-end !!! un grand merci et au plaisir de te croiser sur le forum 😉
il y a 5 minutes, roussboul a dit :
J'ai pas fait ça, c'est grave Doc ?
(bonne binouze !)
Je voudrais surtout ajouter un mode horizon... oui oui je débute vraiment en FPV et le petit E013 était bien bien stable faut avouer. Mais si j'ai fait ce que tu as dit dans la radio c'est mon SWB mon mode de vol... je teste...
YES !
Bon, me reste à savoir juste le truc des inter (aux) 5/6 dans betaflight. Mais ça vole !
Super!!
Si sa vole comme ça touche à rien et quand tu auras un peu de temps tu te penchera dessus.
il sont rigolo c'est petits engins j'en ai acheté un à ma fille mais je vais m'en monter un aussi pour cet hiver, dans la maison c'est sympas et je pourrai me faire des courses avec elle 😁.
Amuse toi bien et ravi d'avoir pu te rendre ce service.
Pour info mais tu le sait peut etre mais au cas ou !! ne vide jamais tes batteries complétement. Sur ce petit drone tu as la conso Mah qui s'affiche dans ton osd, la conso idéal pour ne pas descendre trop celles ci est entre 160/190 max soit 2mn en mode cool moins en mode j'attaque
Ah ok merci pour les batteries je savais mais j'avais pas de notions de nombre. C'est plus clair ainsi.
M'a fille est trop jeune moi... Et mon fils pas mieux mais comme ils voulaient essayer, j'ai fait un petit aéroglisseur à base d'Inductrix. C'est très rigolo en intérieur avec une petite caméra dessus 😉
Je touche à rien et je vais utiliser les quelques batteries demain pour essayer en extérieur.
Merci encore et bon week-end
