Le support était déjà monté pour moi, mais il me semble que tu as un press nut + une vis à mettre dans la partie caoutchouc pour régler l'inclinaison.
Ah oui.
Tu mets un peu en force un des écrous dans le plastique et de l'autre côté à travers la plaque tu viens visser une des petites vis or courtes.
Les petits écrou noir ? Du coup j'en est pas mis vue que je change l'inclinaison selon ou je vole, ça tient bien sans les vis
Envoyé de mon HUAWEI MT7-L09 en utilisant Tapatalk
Il y en a qui disaient que ça faisait bling bling mais en vrai je trouve que non, ça va parfaitement pour cette frame ;) , pas de problème je te ferais un retour sur les moteurs.
Salut tout le monde, une date de prévue pour la Sloop car nous sommes début Juin et elle était prévue en stock fin Mai ;)
il y a 34 minutes, bleep a dit :
Il y a 4 heures, zerpo a dit :
Le temps de lécher toutes les plaques reçues ce midi et ce sera bon.
On réactive le stock sur le shop demain.
Merci de votre patience les gars.
[emoji1591]
nice je vais passer la commande :)
2 petites questions : y a t-il 2 straps pour la lipo de fournis avec et est-ce que je peux monter ma Runcam 3 avec ce support et des lipos Tattu 1300mAh?
Modifié (le) par bleep
il y a 3 minutes, bleep a dit :
y'a la place sur la longueur. Pour la Runcam 3, si tu mets le support direct sur la frame, ça rentre dans le champ de vision de la cam FPV. J'ai bricoler une piece en PLA pour pouvoir palier au problème... c'est pas propre, mais ça fonctionne (faut que je la renforce un peu).
Bon bas pour moi j'espère que vous allez mettre du spare en vente, plaque inférieur et supérieur fissuré :(
Bas le dvr c'est pas enregistré :( c'est à cause de lui en plus il me fait de la latence, et j'ai débranché la batterie du masque du coup pas d'enregistrement.
En tout cas les bras sont solide, mais du coup les plaques font fusible dessus.
Oui y a bien deux straps dans le pack.
Ah désolé Gizmo. T'as du y aller fort ou mal tombé. On arrive à casser les tops a force mais bottom t'es le premier.
