J’ai un drone racer 5‘’ et j’ai eu une soudure arrachée lors d’un crash.
La soudure est celle du positif d’un des esc du côté de la FC.
Ma question est donc : est-ce que je peux souder le câble directement sur le positif de la batterie qui est juste à côté du pad de soudure arraché ?
Merci d’avance pour vos réponses !
Comme convenu je donne des nouvelles de mon montage.
La surface de soudure du main-bat a lâché aussi....
Je n’ai donc plus aucune alimentation sur ma FC et mon drone est tombé des airs...
Est-ce que quelqu’un a une solution pour ne pas devoir changer de FC ?
Si elle est pourrie avez-vous une bonne FC à conseiller pour un drone 5’’ en 4s ?
Bonne soirée.
Nathan
