Je rencontre actuellement un soucis avec mon Vortex 230 (si le sujet a déjà été abordé, je l'ai pas vu).
Après avoir tout mis à jour et configuré tout cela, voici le moment venu des tests.
Moteurs armés, je commence à mettre un peu les gaz uniquement met celui-ci ne reste pas en place (il avance un peu vers l'avant).
Désolé pour le manque d'informations... Je serais ravis d'en fournir (les pertinentes).
Je vous remercie d'avance.
Modifié (le) par BEHL
Il y a 6 heures, BEHL a dit :
Oui mais que en mode angle ou horizon non ?
Si c'est bien le cas, refait le même test en mode accro
(pis si j'ai raison, tu dois pouvoir "trimer" en recalibrant les accéléromètres..)
Je ne sais plus... Je vais refaire le test comme tu as dis.
Au pire je pensais aussi jouer que sur le trime.
Merci 🙂
Pour calibrer l'accéléromètre, il faut que les moteurs du quad soient de niveau. Si tu as une antenne crossfire fixée au bras et que tu n'as pas de patin sous les bras ou que le support sur lequel tu vas calibrer ton quad n'est pas de niveau, ça ne marche pas. Quand tu fais tes tests, ton quad décolle ou tu ne te contente que de monter les gaz?
Si il ne reste pas sur place et se déplace doucement, ça peut venir aussi des valeurs que tu as rentré dans RC deadband de l'onglet récepteur. Perso, j'ai mis 5 sur RC deadband et yaw deadband.
Je t'ai répondu non ?
J'ai donc pas encore testé (accro). Angle et horizon oui.
Le 19/08/2019 at 00:12, BEHL a dit :
Il y a 19 heures, LudoFPV a dit :
Pour l'instant j'ai mis 5 sur rc deadband et 0 yaw deadband.
J'irais testé avec l'autre valeur.
