Ok compris la différence. c'est dans les prix et ça semble pas mal. j'ai plus moyen d'éditer le premier post pour mettre à jour !?
piraaaaate !
les gars vous êtes chaud de le lancer sur des moteurs monstres, des trucs un peu tricky à brancher ou régler. :)
les hauts kv ou moins de 2206 avec une Pirat c'est pas la peine, des esc 20A si il monte de plus grosses hélices ça va commencer à chauffer.
moi je dis, fc betaflight, pdb avec de bons filtres, esc 30A + moteurs 2206/2300, vtx foxeer 200 + antenne triumph / hélices tri 5045 et voilà une config qui marche bien dans une Pirat pour commencer, non ?
après tu peux te faire plaisir avec une full kiss et des t-motors 2809 mais c'est pas le même budget.
toutes mes machines sont montées avec des racerstar 35A, pas cher du tout et ça marche tout bien en plus d'être dshot compatible.
il y a 11 minutes, zerpo a dit :
Donc ça c'est une config pas trop triky à régler ?
Une config comme ça avec du matos moyen de gamme ça doit pouvoir rentrer dans le budget.
Citation
Il y a besoin d'un PDB en plus de la FC ?
Modifié (le) par Fabien_D
il y a 23 minutes, Motard Geek a dit :
Full Kiss :x Mais what, 2809 ??!!
les moteurs à la mode la semaine prochaine non ? :)
oui tu as besoin d'une pdb pour distribuer le courant aux esc, au systeme fpv et à la fc.
y a que sur les cartes tout en un genre konbini que la pdb est sur la meme carte que la fc.
nous on est fan du combo kiwi en ce moment. pdb et fc pluggé ensemble dans 7mm de haut, osd betaflight,...
Modifié (le) par zerpo
il y a 15 minutes, zerpo a dit :
LoL entre des 2206 haut  de gamme et des 2307 haut de gamme y'a pas une différence énorme de prix par contre la différence en terme de vol est quand même plus que notable... Perso j'ai bien envie de remplacer mes 2206 :D
il y a 41 minutes, Motard Geek a dit :
Si tu prends la FC BetaFlight F3 non :)
il y a 18 minutes, zerpo a dit :
Qui a raison ? xD
Ok donc pas besoin de carte supplémentaire normalement. On branche la lipo sur la FC, elle s'alimente, alimente les ESC et ressort du +12 et +5 pour VTX, caméra. etc right ?
Non la f3 sort du 5v juste. Pour le vtx camera tu branche direct lipo (en passant par la carte hein, tu soude rien sur ta lipo [emoji14] )
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Ahhhhhh donc la caméra et le vtx acceptent plus de 12V! je croyais qu'ils s'alimentaient tous en 12V. Ca simplifie.
Camera et vtx accepte entre 5 et 36v (pour mon emeteur foxeer et camera swift 2 en tout cas) faut regarder la spec précise sinon
Pour alimenter la cam tu veut dire? Il est meilleur que celui de la FC?
Ok merci. C'est bon à savoir. Par contre essayer d'alimenter le vtx et la cam avec le 5v d'un arduino pour faire des tests ça marche pas. Au cas ou pour certain [emoji10]
Edit : en re regardant la doc du foxeer,il a besoin de 7v en entrée mini. Ça doit être pour ça ^^
Un petit récap des pièces pour le moment:
  Référence Qté Prix unitaire Prix total
Chassis PiratFrame 1,00 90,00 € 90,00 €
Moteurs Emax RS2205S 4,00 20,00 € 80,00 €
ESC Racerstar RS30A 30A 4,00 9,00 € 36,00 €
FC Betaflight F3 1,00 47,00 € 47,00 €
Caméra Runcam swift 2 1,00 38,00 € 38,00 €
VTX Foxeer 200 1,00 30,00 € 30,00 €
      TOTAL 321,00 €
Il manque l'antenne (c'est tout?). Je pense que c'est une config vraiment top, pour moi en tout cas, mais 321€... va falloir que Piratframe me fasse -50% sur ma commande :D:P
J'aimerais bien être plutôt vers les 280€, va falloir trouver des promos ou changer quelques pièces.
ahah merci !
Je peux gagner 20€ facilement en prenant un VTX banggood à 10-12€, je préfère baisser la dessus que sur le frame, moteur ou caméra. Je trouve que la FC est pas donné..O.o
La FC n'est pas donné mais fait aussi pdb et osd. Séparément tu en aurait pour plus cher pour un truc plus chiant à faire marcher.
Te faut également un buzzer.
J'imagine que tu as déjà ce qu'il faut pour le montage ? Un peu de câbles, de la gaine thermo, ce genre de trucs.
Ben la fc fait osd et pdb en plus. Tu peut toujours en prendre une autre.on te force à rien hein
 Le problème des VTX eachine à 10 12 euros c'est qu'ils sont perdu après quelque crash (dixit @zerpo)
