Le Rx a une vilaine protection plastique qui va vite sauter :P J'ai pas voulu trop prendre d'hélice parce que je voulais prendre des 5040 en plus de 5045 mais pas dispo en jaune >:( sur une config comme ça, quel pas est le plus adapté ?
Dacc, je testerais les deux alors ;) J'ai déjà regardé pas mal de tuto de la chaine Youtube sur betaflight, c'est vraiment top et super clair! Par contre il y a un truc qui me surprends c'est le Airmode, laisser les hélices tourner quand on est armé à 0 de gaz. j'ai ça depuis très longtemps sur mon eachine sous librepilot... et je m'en suis toujours servi, donc c'est pas nouveau!?
Avoir les hélices qui tournent et la boucle PID qui travaille sont 2 choses différentes mais je sais pas ce que fait LibrePilot ^^
Ouaip tu as raison, je ne sais pas non plus ce que fais vraiment librepilot ....
Je viens de me faire un session "tu as oublié de vérifier que ça marchait après avoir désouder/resouder les moteurs/ESC du coup t'as pas pu voler parceque ça tourne pas dans le bon sens". Frustration*10^1000
Voyage voyage ..... plus loin que la nuit et le jour [emoji445]
Moi qui pensais que d'acheter sur directement sur Runcam (au même prix que banggood ou autre) ça serait du stock EU bah nan ça vient de chine...
Tout le matos est expédié, ça devrait arriver au fur et à mesure B|
Premier arrivage.
Pour une FC betaflight acheté chez all drones racer vous gagné une sucette! :D
Moi avec drone FPV racer pas de bonbons :-( un strzp et un sticker pour 400€ [emoji16] [emoji16] [emoji16]
J'ai beau regarder des schémas de câblage de la FC betaflight F3 je n'arrive pas à comprendre comment je vais devoir brancher mon RX (walkera rx701) à la FC.... actuellement sur le eachine j'ai plusieurs câbles servo sur le RX branché à un JST sur la CC3D...
je suis pas sur mais je trouve pas comment mettre ton récepteur en Sbus. Il est bien compatible?
ben je crois hélas que non. Sauf en le flashant peut-être. J'ai cru voir un post sur un autre forum dessus
***ain en fait le rx supporte que le PWM et la FC du Sbus c'est ça ? :(
Donc je viens de commander un rx compatible avec ma radio mais pas avec la FC...
bon de ceux que j'ai lut c'est bien ça. Il ne supporte que le pwm et ta FC non. :/ désolé
Bon du coup je vais recevoir un rx qui sert à rien. J'essayerais de le renvoyer... du coup c'est quoi le critère pour le choix du RX, sbus, ppm? et compatible avec la radio?
Je vais en laisser d'autre répondre parce que ça n'a pas l'air simple ton truc. Tu peut trouver des changeur de signal pwm -> sbus mais je sais pas ceux que ça vaut.
il y a une heure, Fabien_D a dit :
Si tu trouve Sbus, c'est plus rapide.
A checker, poids, taille, porté, failsafe.
T'es en Flysky?
Non Devo 7
J'ai cru comprendre que chaque fabricant avait son propre protocole de com et qu'il fallait un récepteur 2.4 de la même marque que la radio.
En gros la question est: Quel récepteur 2.4 serait compatible avec ma radio et la betaflight F3 :S
Modifié (le) par Fabien_D
il y a 11 minutes, Motard Geek a dit :
Flash ta radio en Deviation TX et prend un Rx Spektrum :)
" First ensure your TX is supported. DEVO 4, 7, 12E and F12 are not supported at the moment. Some might be supported later, others probably never will be. "
Ta piste était intéressante, mais pas compatible. >:(
