Après te mets pas la pression pour rien.
Démarre tranquillement en FPV. Le tout c'est de se faire plaisir.
Le reste viendra avec l'habitude.
J'en ai parlé avec DaD mais je passe vraiment en coup de vent, ça risque d'être difficile, même si ça aurait été avec grand plaisir que je vous aurait rencontrés !!
Aussitôt rentré, aussitôt remis au bricolage du Racer, j'ai changé la façade par celle "ajourée" de DaD, et incliné un peu plus la caméra en utilisant des entretoises nylon et des rilsan. Sa a l'air pas mal, mais trop de tilt, on voit la façade, et le montage à base de rilsan est trop souple à mon gout ... Va falloir que je trouve des vis plus longues. La caméra est enchassée dans la bottom plate via une fente également, trop de tilt, et ça ne tient plus dans la fente, bref, c'est mal foutu. Pour le moment ça ira comme ça, mais sur le moyen terme, va falloir que je pense à changer de frame, le Racer est clairement limité en terme d'évolution, en plus d'être mal fichu.
  • 2 months later...
Bon j ai un Falcon Racer 250 pro avec quelques trucs dessus (Swift 2, VTx aonway, moteur à plat) mais j ai un soucis avec un pids j arrive pas à les regler comme il faut ... Ca tremblote tjs ...
Tu as quoi comme reglage ?
Merci d'avance :)
  • 3 months later...
