Salut à tous,
Je vais bientôt me monter un nouveau drone [emoji16]. Et je suis occupé à faire des petits achats sur le site Conrad pour m'équiper en câble électrique, gaine tressée, résistance pour le TrampHV et Condensateur....
Donc je cherche à connaître et les diamètres de certains câbles pour avoir du spar éventuel.
- Signal Vidéo :
- ESC (25/30A) côté moteur :
- ESC côté FC ou Pdb :
- ESC signal :
- Alimentation pdb-XT60 :
- Diamètre idéal gaine tressée :
Merci à vous.
il y a 9 minutes, Dracuula a dit :
Signal Vidéo
Je prends généralement celui fourni avec cam et vTx, fin et léger (je ne sais pas quel AWG, 24 je dirais).
il y a 10 minutes, Dracuula a dit :
Pareil, j'utilise le câble fourni avec le moteur ^^
ESC côté FC ou Pdb
Certains ESC sont fournis avec du câble mais c'est pas le cas des Kiss. De mémoire j'ai mis de l'AWG 18.
il y a 11 minutes, Dracuula a dit :
ESC signal
Quelque chose de fin, comme la cam à peu près, j'ai plus les chiffres en tête mais certainement de l'AWG 24.
il y a 12 minutes, Dracuula a dit :
Même chose que sur la LiPo, généralement de l'AWG 12.
Useless :P
Le tout en siliconé ;)
Je viens de trouver ce set de câble chez Flyduino.
Citation
Universal Set for our ESC.
Designed for wiring 4 ESC.
Silicone cables AWG16 red and black, red 30cm, 30cm black, approx
Silicone cables AWG20 red and black, red 30cm, 30cm black, approx
Servo cable, silicone, AWG28, 15cm, 4 pieces
Shrink tubing:
-20mm x 15cm length (shrink ratio 2: 1 max.)
-30mm x 30cm length (shrink ratio 2: 1 max.)
The AWG16 cable is designed for bigger ESC, currents over 20A.
The AWG20 cable can of course also be taken for the KISS ESC 12A / 18A, Lipo connection side, especially when this connection is short.
C'est bien ce que je pensais, pas besoin de gros pour les signaux ;)
Ils mettent de l'AWG 16 sur les ESC mais je crois que les miens sont alimentés AWG 18 et j'ai jamais flambé :D
Salut a vous ! J'aimerais rallonger les câbles de mon drone coupés trop courts sur un moteur ... Savez-vous si je peux poser le fil quelque part ailleurs ? J'habite à la campagne compliqué de trouver du câble silicone dans les environs je pense
Il y a 23 heures, Thorgrim1234 a dit :
Une alternative autrement ( avec un look sympa pour l avoir vu sur un Kwad de Lexus )
https://www.drone-fpv-racer.com/whitenoisefpv-x-tbs-race-wire-2700.html
  • 1 year later...
  • 2 months later...
Salut tout le monde,
J'utilise ce topic pour poser ma question au lieu de créer un doublon.
Je suis entrain de changer mon vtx pour un caddx vista, mais je me demandais si je pouvais utiliser des câbles siliconés multi-brin cuivrés pour faire mes branchements (ce sont ceux que j'utilise pour mes branchements Arduino/Raspberry) ?
De plus, si vous avez le nom des prises regroupant plusieurs câbles, comme sur les branchements des modules GPS et Buzzer...
Merci !
Je pense que tu veux parler des prises jst-xh.
Si c’est pour brancher le vista alors oui tu peux. Le top c’est quand meme d’acheter des fils silicones car en les soudant ils ne rétrécissent pas comme vont le faire ceux qu’on trouve dans les kit arduino, si ce sont bien ces câbles...
  • 11 months later...
Hello
Je vous écrit depuis le Jurassique (j'étais entrain de creuser dans le forum pour trouver une réponse)
Alors voila, où trouver ce type de rallonge afin de déporter une prise USB de FC, j'en ai déjà commandé il y a quelques années, mais où  🤔 (surement sur banggood, mais mon historique ne remonte pas si loin)
Un truc de ce genre (la photo provient de chez dronelec, non dispo !)
Il y a 6 heures, naviluminor a dit :
Précisément ? (Connectique)
Usb- A vers USB mini ? Mâle? Femelle ?
Non, trop long et beaucoup trop rigide
Après recherche, c'est Diatone qui éditait ces petits câble, c'était bien pour déporter les entrée de leur FC (je n'en ai trouvé encore dispo qu'en Australie 😬)
  • Confus 1
  • 1 month later...
